标题: 联想B570不触发待机芯片发烫 [打印本页]
作者: aqaqqa    时间: 2016-6-12 11:30
标题: 联想B570不触发待机芯片发烫
    板子是纬创LZ57待机芯片TPS51123芯片发烫,供电正常,总开启正常,但是3V和5V的开启都只有2点几V。基准有2.8V正常是2V,3V和5V的线XD是4.4V,对地也有4,5百。阻值正常的,通电是3V发出0.56V,5V没有电。查到这里知道开启,基准,线性不正常但是芯片没有问题,待机电流0.12。如果说后级有短那该怎么查??开启,线性,基准应该是供电有了芯片自身发出的,不知从何下手,求指点
作者: weifalin    时间: 2016-6-12 11:44
看看线性的后级有没有短路。之前修到过是EC的问题引起的。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-12 11:45
网卡也会导致待机变大
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-12 12:55
应该是3V线性电压有短路吧。可能是EC的问题
作者: aqaqqa    时间: 2016-6-12 14:02
线性出的电有4.6V,到EC的供电也有4.6。这个4,6是待机芯片发出的,芯片也没有坏,就是不知道,问题在哪。
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-12 14:26
一般发烫芯片换过大部分是后极的问问题呢
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-12 14:31
线性应该有短路,芯片发热。
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-6-12 14:39
换过芯片没。
作者: aozihao    时间: 2016-6-12 14:45
是不是后级有问题
作者: ridge0728    时间: 2016-6-12 14:46
线性短路吧
作者: dml611    时间: 2016-6-12 14:46
电脑修好了吗
作者: aqaqqa    时间: 2016-6-15 13:04
修好了,查图纸跑线路跑出来是二级3伏出的问题
作者: 维修骇客    时间: 2016-6-29 01:07
查3V5V线性后级是否短路
作者: 371616261    时间: 2016-6-29 08:50
看en有没到位。
作者: renbeiqiang    时间: 2016-6-29 09:08
这个问题确认是不好一下查出来,就好是换个EC先试试
作者: 山布    时间: 2016-6-29 09:17
这种情况 一般都是后级短路造成的
作者: 若離    时间: 2016-6-29 09:24
直接断开后级再来修呗这样块
