标题: 刮骨疗伤法 治疗股骨头坏死 [打印本页]
作者: 11123456 时间: 2016-6-12 10:26
标题: 刮骨疗伤法 治疗股骨头坏死
有几天没发帖子了 今天忙里抽空 特发一贴
这几天修的本子都太简单了 来的本子不是亮 就是亮的很无语!发一个宏碁4750的本本,版号见下面图片。
好直入主题不说废话了,接到本子就是短路 拆开公共点短路,目测主板 有进水的 短路 风扇下面短路 是半层短路哦!
就是这重情况了 烧鸡 试试 依然发烫 没有电容坏了 目标确定了 那起刀子干起来!!!!(这种半层短路的 越烧越不好修的)
经过刮可以看到股骨头坏死了地方 就是那里坏死(板层发黑 坏的地方 ) 进过数分钟的 刮 没有黑色的 测量公共点 阻止 400多 正常了。
其他地方也没有短路的 插上电看电流 跑到0.9 不亮 大家可以 猜测是那里的问题呢 (想一想)
测量 cpu旁边一个电感没电 难道是cpu坏了吗 看他cpu 是个假的 怀疑性很大让我 看图
坏了 cpu 一个样子啊 我很是无语了 刷bios 还是一样!!!!!!!!!修的没招了 最后测量显卡供电芯片的时候 一个 5v-s5 供电线路 短线了 没电压 其他地方有电压 经过查找 在开关插排那里找到一个 5v-s5的电压 飞上果断亮机了 大家看图。
到此花了一天时间修这个板子 不容易的 大家给加点分 鼓励一下呗 谢谢了。
ACER ASPIRE 4750G 4752ZG JE40-HR 10267.pdf
(1.83 MB, 下载次数: 0)
