GA-P41T-D3P主板复位灯闪
星灿
2016-6-12 08:03
GA-P41T-D3P主板复位灯闪
GA-P41T-D3P主板复位灯闪,供电电压都正常,请教各位怎么维修?
炫彩
2016-6-12 08:47
一看二摸再下手.有没有被雷击过的哟
jjb100
2016-6-12 08:51
时钟行不行啊
yuchao454875
2016-6-12 12:35
供电都正常的话看下时钟有无,在看下PG正常吗?
海韵之恋
2016-6-12 14:24
请先检查全板供电、时钟是否正常,如果正常先折串口芯片、刷BIOS,再查总线。
锋芒惭现
2016-6-12 14:47
复位灯闪就是有复位,但是被拉低了,或者是PG的上拉电阻不稳定,
我的泪为谁飞
2016-6-12 15:31
拆串口芯片看看
学海有崖阿忠
2016-6-12 19:02
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-12 15:31
拆串口芯片看看
修到过一片,一拆就行
e75xiuli
2016-6-12 19:06
感觉技嘉的闪复位比较痛苦的
可能拆掉所有的外设 都不对 都有可能的
一般好像就是io 109脚在跳变
还有个76脚 也在不断复位
我的泪为谁飞
2016-6-12 21:08
学海有崖阿忠 发表于 2016-6-12 19:02
修到过一片,一拆就行
是的 通病滴干活
搭客5文起步
2016-6-12 21:30
换个IO试试看
zfb031
2016-6-19 16:07
刷BIOS看看了
