标题: 笔记本奇葩现象---高手必看 [打印本页]
作者: 570667391    时间: 2016-6-11 22:27
标题: 笔记本奇葩现象---高手必看
       华硕K45V:   触发电流0.2左右  ,不掉电,i5-3代的u,cpu,独显,还有个 vccsap 电压没出来
换个86(二代的低端U)   的CPU能正常开机,但他原装u在别的机器上是能正常使用的,u是好的,
  按时序-vccsap出来后才会有cpu  独显供掉电    但是不上cpu      vccsap电压是出来了的0.9v装上原装的cpu就没了,,其他cpu都可以亮机的,芯片是应该是好的,
-在板上发现一个烧坏的电容,PC818 滤波电容,接地端已经与地线断开,两端都有5v,去掉此电容现象还是一样----     pl803也是通电,对地值也有3百多----
  PU801 ----------供电12脚5V  ---EN 5脚3.3V    SID   7   8脚0v  用能亮机的CPU  7脚1.3V
希望此贴对遇到同样故障现象的坛友有所帮助,同时希望大家能给我加点分~ 谢谢,分实在少的可怜{:3_63:} (加分不扣自己分的~)
补充内容 (2016-6-12 21:58):
答案在164 楼
华硕K45V图纸LA-8221P Laptop.rar
1.17 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 570667391    时间: 2016-6-11 22:32
大神猜猜是哪个XX坏了 ,凶手就在下图
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-6-11 22:46
pr806的电容吧
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-6-11 23:05
是PC815吧
作者: mofe    时间: 2016-6-11 23:05
pc815吧
作者: 570667391    时间: 2016-6-11 23:16
杨师傅2012 发表于 2016-6-11 23:05
是PC815吧
烧坏的电容,,接地端已经与地线断开,去掉还是一样,,,ic供电也正常   用其他u还能亮机呢
作者: 570667391    时间: 2016-6-11 23:17
mofe 发表于 2016-6-11 23:05
pc815吧
ic供电也正常   用其他u还能亮机呢
一梦芯痛 发表于 2016-6-11 22:46
pr806的电容吧
en  3v正常
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-6-11 23:20
干嘛,非的是电容,返馈电阻有问题不行吗?
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-6-11 23:20
PR804阻值变大?
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-6-11 23:21
主要是带载能力差。
作者: 570667391    时间: 2016-6-11 23:23
主板看着还很新,用我的小六测都是正常的,阻值很标准
作者: 570667391    时间: 2016-6-11 23:25
笔记本维/配 发表于 2016-6-11 23:21
主要是带载能力差。
什么东西会引起这种现象
杨师傅2012 发表于 2016-6-11 23:20
PR804阻值变大?
作者: 570667391    时间: 2016-6-11 23:26
电阻都正常  也没短线
作者: 804710760    时间: 2016-6-11 23:29
想不出来,我给你加分了,告诉我答案
作者: 570667391    时间: 2016-6-11 23:30
804710760 发表于 2016-6-11 23:29
想不出来,我给你加分了,告诉我答案
一百分就有答案
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-6-11 23:34
啊  我知道了  输出的电感PL801或几个输出滤波电容有问题   哈哈
作者: 570667391    时间: 2016-6-11 23:38
滤波电容换了,输出电感也是正常的,,其他u还能亮机进系统呢
作者: 李小强1993    时间: 2016-6-11 23:39
芯片坏了吧!
作者: 570667391    时间: 2016-6-11 23:42
李小强1993 发表于 2016-6-11 23:39
芯片坏了吧!
红 静 同学好,芯片也是好的
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-6-11 23:43
不跟你玩了  欺负我  人家又不是女的   老逗我玩
作者: 570667391    时间: 2016-6-11 23:44
没关系,我男女通吃
作者: 杨天亦    时间: 2016-6-11 23:46
570667391 发表于 2016-6-11 22:32
大神猜猜是哪个XX坏了 ,凶手就在下图
希望此贴对遇到同样故障现象的坛友有所帮助,同时希望大家能给我 ...
PR812腐蚀了???
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-6-11 23:46
570667391 发表于 2016-6-11 23:44
没关系,我男女通吃
口味真重  俺顶不住
作者: 570667391    时间: 2016-6-11 23:47
杨师傅2012 发表于 2016-6-11 23:46
口味真重  俺顶不住
你躺着不动就行了   我顶你
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-6-11 23:48
不可能是芯片6P 7P的欠位电阻吧。
除了输入的5V小电感外基本都给说了个遍了。
作者: 570667391    时间: 2016-6-11 23:49
杨天亦 发表于 2016-6-11 23:46
PR812腐蚀了???
这板新的很,没进水,,阻值都正常的
作者: 570667391    时间: 2016-6-11 23:50
笔记本维/配 发表于 2016-6-11 23:48
不可能是芯片6P 7P的欠位电阻吧。
不是的,那个我也不懂,但修好了不是他的问题
作者: 804710760    时间: 2016-6-12 00:01
想不出来,我给你加分了,告诉我答案
鄙视,,小气
作者: 李小强1993    时间: 2016-6-12 02:08
570667391 发表于 2016-6-11 23:42
红 静 同学好,芯片也是好的
想不到又遇见大师啊!你的QQ号是?
作者: 邓冰86    时间: 2016-6-12 07:43
7脚,输入信好电路有问题
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-12 07:48
3代的不行功耗高,2代的就可以,要么反馈,要么设置
作者: lipujiang    时间: 2016-6-12 08:07
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: xw1213008    时间: 2016-6-12 08:31
又是个猜猜猜,,莫非此芯片虚焊。。。。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-12 08:31
原装cpu在别的机器上能点亮?确定没问题??
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 08:34
邓冰86 发表于 2016-6-12 07:43
7脚,输入信好电路有问题
不是,那个是好的
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 08:35
现在修好了,已经百分百
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-12 08:38
570667391 发表于 2016-6-12 08:35
现在修好了,已经百分百
别吊我胃口啊究竟什么鬼坏了
作者: 寿光华兴科技    时间: 2016-6-12 08:49
楼主技术高,围观
作者: 炫彩    时间: 2016-6-12 08:52
难不成还要刷个程序
作者: pfvl2008    时间: 2016-6-12 08:59
除了那两个VID跟EN信号 ,没有什么能够影响到它输出电压的啦
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 09:08
vid几乎不会坏的
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 09:09
炫彩 发表于 2016-6-12 08:52
难不成还要刷个程序
bios刷几个了,不行
寿光华兴科技 发表于 2016-6-12 08:49
楼主技术高,围观
运气好,如果是自己在修,很快就想到问题
作者: jinq    时间: 2016-6-12 09:14
看你说的跟都正常是的,电阻 电容 电感  芯片   你都说没有问题  这是真的看不出来了
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2016-6-12 09:20
都看完了 还是没有看到答案
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-12 09:33
什么奇葩的故障都有
作者: 474080434    时间: 2016-6-12 09:33
目前 没答案。
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 09:49
shanbaoxiang 发表于 2016-6-12 09:33
什么奇葩的故障都有
修好了,其实也简单
作者: 松田科技    时间: 2016-6-12 09:51
细节决定成败
作者: liyaohao    时间: 2016-6-12 09:52
真的很厉害啊
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 09:52
松田科技 发表于 2016-6-12 09:51
细节决定成败
看帖不加分{:3_54:}
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2016-6-12 09:53
围观的路过
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 09:54
反罪嫌疑人 发表于 2016-6-12 09:53
围观的路过
{:3_54:}  看帖不加分
作者: b646343539    时间: 2016-6-12 09:56
我想问下是什么时序?VCCSRP是什么电?
作者: 188074601    时间: 2016-6-12 10:05
内存控制器供电吗?
作者: 太极初学者    时间: 2016-6-12 10:05
这个题目是考我们啊。。。芯片 输出电压不正常吧。。。芯片坏了
作者: 桂林迅驰    时间: 2016-6-12 10:15
又是电容坏了
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 10:23
不对,芯片好的
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 10:24
桂林迅驰 发表于 2016-6-12 10:15
又是电容坏了
电容坏了不影响
188074601 发表于 2016-6-12 10:05
内存控制器供电吗?
这个我真不知道
作者: gerh    时间: 2016-6-12 10:25
p803 是好的吗?
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-6-12 10:25
你的U和这主板工作条件不配吧
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-6-12 10:27
楼主技好学习了
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2016-6-12 10:30
vccsrp???vccsa???
作者: drema    时间: 2016-6-12 10:32
电容的问题啊
作者: jgwx    时间: 2016-6-12 10:36
没看到最后想说什么
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 10:46
翔睿电脑 发表于 2016-6-12 10:25
你的U和这主板工作条件不配吧
原装的u   你说配不配
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 10:48
gerh 发表于 2016-6-12 10:25
p803 是好的吗?
你说的电容还是什么      电感是通的 ,,
jgwx 发表于 2016-6-12 10:36
没看到最后想说什么
你更本就没看{:3_54:}
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 10:49
drema 发表于 2016-6-12 10:32
电容的问题啊
不是电容,坏的电容以取掉
作者: 枫林复开    时间: 2016-6-12 10:51
SA系统管家供电;连接CPU的VID信号出问题了!
作者: gerh    时间: 2016-6-12 10:53
我说的是PL803  少打一个。。。。。
作者: 无名小二    时间: 2016-6-12 11:12
应该是6 脚或者7脚VID信号有问题
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 11:13
无名小二 发表于 2016-6-12 11:12
应该是6 脚或者7脚VID信号有问题
不是的,,这个很难坏的
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 11:14
gerh 发表于 2016-6-12 10:53
我说的是PL803  少打一个。。。。。
阻值0  ic供电脚有5v    你说是好是坏
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 11:15
高手啊   系统管家供电是啥?
作者: FZYWFIX    时间: 2016-6-12 11:39
这个是图纸还是点位呀
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 11:40
FZYWFIX 发表于 2016-6-12 11:39
这个是图纸还是点位呀
图纸   华硕的
作者: woshishui822    时间: 2016-6-12 11:47
还是没看出答案
作者: ::荣耀    时间: 2016-6-12 11:58
有断线吧.烧坏的
作者: whl199051    时间: 2016-6-12 12:01
挣分来了,谢谢啊
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 12:11
::荣耀 发表于 2016-6-12 11:58
有断线吧.烧坏的
没短线,好好地
作者: lyg7806    时间: 2016-6-12 12:13
pr811坏,拆掉吧
作者: 夜已深    时间: 2016-6-12 12:16
你到底公布答案不?不公布答案发这贴子就没意义了,就是水贴了
作者: zijianone    时间: 2016-6-12 12:39
一个电容引发的惨案
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-6-12 12:40
没看懂,最后是用他原来的U还是换了一个低的U,
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 12:40
zijianone 发表于 2016-6-12 12:39
一个电容引发的惨案
电容干掉了还是不行{:3_54:}
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 12:41
你个小小白就知道看答案,知道答案有冒用
作者: 李漂渺    时间: 2016-6-12 12:48
这个没法猜 这个损坏应该是反馈这一块有问题
作者: 黄建hj    时间: 2016-6-12 13:06
HJDFHKJSHFKHSFKF
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 13:07
黄建hj 发表于 2016-6-12 13:06
HJDFHKJSHFKHSFKF
妮霉的也太懒了不
作者: 黄建hj    时间: 2016-6-12 13:11
JFKLSDFKSDNSKLDNVKSMV
作者: whl199051    时间: 2016-6-12 13:58
DSFBESAFDGDAAS
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-6-12 14:07
大神说,大家加到100分才公布答案,我跟大神是同事
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-12 14:14
尽管没遇到苹果笔记本修到。看下收益匪浅。加分。另外苹果造电脑垃圾,也想多赚。
作者: 工孙    时间: 2016-6-12 14:15
没明白楼主想说明什么?
作者: 京鸿电子    时间: 2016-6-12 14:24
888888888888888888888888888
作者: 570667391    时间: 2016-6-12 14:29
woshishui822 发表于 2016-6-12 11:47
还是没看出答案
加分  100分看到答案
