标题: t450 0.5掉电维修过程 [打印本页]
作者: 1寒星    时间: 2016-6-11 22:16
标题: t450 0.5掉电维修过程
其实掉电大部分人会想到南桥问题或者后级供电问题导致,因为大部分机器都是这样,但是这个机器只有一个cpu大芯片,机器有点新没找到图纸所以直接开始测量各个点电压,结果发现3 5v电压有时候掉电的时候没有,那就怪了掉电也应该是待机这两个电压在触发前都是好的,然后看到一个带黑胶的电源管理芯片直接换了 就好了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-11 22:43
要是能上传几张图片就好了,没修过这个机器还真不知道是哪个
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-6-11 22:50
不发个图谁知道那个带黑胶的芯片?、
