hyy 发表于 2016-6-11 22:10
开启对地这么低有问题
xkrsxh 发表于 2016-6-11 22:17
en, 对地阻值太低了啊,除了没有en,其他的芯片工作条件满足吗?
xkrsxh 发表于 2016-6-11 22:19
不显? 我觉得和这个升压芯片关系不大,这个升压IC,一般只负责开启背光,如果升压芯片坏了,只会是暗屏啊
aipincaihuiyin 发表于 2016-6-11 22:41
开启短路了,你看看到底到底是暗屏还是无显示
开启对地这么低有问题
xuren 发表于 2016-6-11 23:26
因为是屏接口位置进水。如果屏有故障会不会没有升压呢?
aipincaihuiyin 发表于 2016-6-11 23:43
你仔细观察屏接口里面有没有烧糊
cxghsm 发表于 2016-6-12 08:25
拆了芯片打下en阻值,还低就是桥问题了。
xuren 发表于 2016-6-11 23:20
是呀。我也在想。。但是EN是桥出来的。还有一个电阻接地!
自志强强 发表于 2016-6-14 08:53
升压问题一般好修,信心一点
coal 发表于 2016-6-14 09:26
可能客户的屏幕也进水了呢?
曹黎明 发表于 2016-6-14 10:57
楼主上传的截图不清楚啊,有图纸吗,
xuren 发表于 2016-6-15 17:52
经常仔细。在慢慢查了。。。。已经能显示。但是现在暗屏。在修升压中,升压两个芯片都换了还是升不起来
自志强强 发表于 2016-6-17 09:30
能发过来给我不???
落星 发表于 2016-6-13 16:26
屏接口换了吗,还有就是屏接口位置的板层过孔详细量一量,进水的会直接腐蚀里面,外面看是良好的。。最重要 ...
黄大师 发表于 2016-6-13 16:53
强加一个电压你看会不会拉低撒!
维客科技 发表于 2016-6-14 09:20
把en脚,割断,再测对地值,要是正常可以去个3.3V电压,试试,看看能不能工作。
可能客户的屏幕也进水了呢?
楼主上传的截图不清楚啊,有图纸吗,
wcqwyy 发表于 2016-6-14 11:02
会不会是屏线坏了
创辉电脑医院TAN 发表于 2016-6-15 22:13
直接在坏的LED屏上拆个升压电路下来,改到苹果上就可以了,亮度就调不了就算了
FZYWFIX 发表于 2016-6-21 16:34
背光有没有开启信息
