标题: 维修实例 苹果6指纹灰维修过程 无法打开指纹 [打印本页]
作者: 250313118    时间: 2016-6-11 20:49
前两天修一台小6主板上被烧一下洞。当时没准备发贴没拍照片,现在想想这个很值得贴出来。这手机是修有前摄无后摄像,以及指纹。主板烧个洞估计是断线。我先把摄像头前后都打开看一下,哪是有前摄无后摄,直接没有摄像。第一感觉2.85供电没有了。没多考虑直接飞PPVCCMAIN到摄像的2.85V。打开一测正在 常了。再来看看指纹吧。一打值都正常,什么问题? 测一下3V供电感觉电压小,不正常,直接供了一个3V过来,借PROX的3V过去,再测发现1.8V也没有。 再借一个1.8V过去。还是不行,把指纹头打开,测一下里面的四个电容对地值也正常。这就晕了嘛。一时没了思绪。正 好晚上上课,问了一下老师,老师说指纹电路对电压要求高还是把指纹原有的电修出来看看。感觉应该不会吧。第二天去把飞线借的3V断开。装屏测试,有了。指纹 有了。有点不敢相信。直接添加指纹看看也可以添加了。没多想直接装机给客户了,客户今天来说指纹能添加无法解锁。第一感觉1.8V也不能借,把1.8V 拆了,把原电路1.8V 修出来,一个四脚管装上。装机测试 OK了。 这次是真的OK了。。总结一下,指纹电路对电的要求高。或者说指纹电路里的1.8和3V,不是持续的电压,感觉应该是变化的。所以不能借电。 切记不能借电。3V借的话可以打开指纹,但无法添加一点添加就失败,1.8V借了可以添加指纹,也可以录入指纹。但不能解锁。或者说解锁不顺畅。好好借1.8V偶尔也能解开。但多数情况解不开。
作者: wuyunxing888    时间: 2016-6-11 21:25
确实是好贴,收藏一下!
作者: 綤爺    时间: 2016-6-11 22:04
月饼老师的那个20分好吓人
作者: 浮城    时间: 2016-6-12 11:18
手机模块人气好滴,跟当前的市场相比真是大相径庭
作者: 李续超    时间: 2016-6-12 11:26
手机没修过想学习
作者: xhb023320    时间: 2016-6-12 11:44
不错,学习了!!
作者: 天生我才修电脑    时间: 2016-6-12 11:58
收藏了,好贴。
作者: wangdapujing    时间: 2016-6-12 13:03
6666666666666
作者: 芮琦维修    时间: 2016-6-12 17:07
正好自己的手机指纹有些问题,照楼主的思路修修看。
作者: 447202053    时间: 2016-6-12 18:16
直接飞PPVCCMAIN(4v)到摄像的2.85V这样电压偏高也可以?
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-6-12 18:17
老师可以   学习了
作者: yblnm    时间: 2016-6-12 19:02
其家手机板块人气真不高。就苹果这版有点人
作者: nmd200    时间: 2016-6-12 23:59
学习了,这个真的是宝贵的经验,不然光看原理图100年也看不出来。
作者: chen23jun    时间: 2016-6-13 01:09
同问VCC mian电压能直接给摄像头2.85?
作者: wind8866    时间: 2016-6-13 07:00
还有这种事?学习了,谢谢楼主分享
作者: 赚钱吧    时间: 2016-6-13 10:17
确实是好贴,收藏一下!
作者: 250313118    时间: 2016-6-13 21:38
回15楼,可以短接的,一般没什么影响 也看不出来。5S ,6 ,6P ,6SP 都可以短接,我都短过。短完之后就是在黑的时候会有一点竖条,一般情况下大家也不会注意到的。6S不可以,短完拍照是花的,绿的。
作者: 20080515    时间: 2016-6-13 21:59
学习了,看来 以后要向手机发展了
作者: chen23jun    时间: 2016-6-13 23:34
250313118 发表于 2016-6-13 21:38
回15楼,可以短接的,一般没什么影响 也看不出来。5S ,6 ,6P ,6SP 都可以短接,我都短过。短完之后就是 ...
谢谢 你得到耐心回复
作者: dyjdyj    时间: 2016-6-14 13:00
楼主厉害,学习了
作者: 芣搣と魂    时间: 2016-6-14 15:11
这个是6的通病么?
作者: baishihao    时间: 2016-6-14 20:59
学习了啊,以后碰到注意
作者: coal    时间: 2016-6-15 01:39
楼主牛逼,这也可以绣出来
作者: 夜空流星125    时间: 2016-6-15 11:49
谢谢大师的分享
作者: dyjdyj    时间: 2016-6-17 10:31
写得很详细,学习了
