标题: 血的教训~!请教各位大神CPU是怎么烧的~! [打印本页]
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-11 20:47
华硕P8H61-M LX3 REV1.00 ,最起码要了解下烧的原因下次维修注意对吧。。先上个我修理过的地方图:
裸板通电,电源风扇动一下就不动了,不能再次触发。
目测,PQ5脚有腐蚀,直接换了。换过后打12V对地阻值为900
上假负载不在掉电。触发后测量 内存1.52V 桥1.05V PLL 1.82V VCCIO 1.04V   都很标准。
CPU供电 PQ6 位置1.15V PQ4 1.15 或者1.18  PQ2 1.17V  上CPU不显示。
再发现黄色箭头2个三极管的脚也腐蚀严重。在料板上拆了一模一样的换上。
换上后正常点亮。以为修好了,噩耗才刚开始。。。
拿装有系统的硬盘进系统测试稳定性,结果刚到桌面就掉电了。再点开关不能触发CPU风扇抖一下就停了。再拿好主板测试,CPU已经烧了。我有下面几个问题
问题一: 这板子VCCA在哪里测量。?
问题二:VCCIO是总线供电嘛?
问题三:CPU怎么烧的,三项供电应该都是正常的啊。想不到理由。换掉的PQ5绝对是好的也焊接好了。是应为PQ4 有时候测量是1.15V有时候1.18V的原因吗?
问题四:按理说,如果板子烧CPU的话,应该刚开始没换黄色箭头位置的三级管之前的无数次通电测试就应该烧了,不可能等到进系统桌面吧?难道碰巧CPU刚好要坏,给这个板子碰上了。我都不敢上另外的U继续修了。
作者: scq330    时间: 2016-6-11 20:52
asus的垃圾玩意 ,特别爱烧cpu,一个烧的不跑码,一个烧了我的集显....
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-11 20:55
烧集显最起码还能继续用 哈哈,我这个烧的不跑码
作者: H55    时间: 2016-6-11 21:10
GFX电压高了,烧集显。。。
七彩虹的垃圾主板  H61烧了老子好几个CPU。。。
作者: H55    时间: 2016-6-11 21:14
华硕 ASP1XXX 的电源管理芯片和 RT8859 之类的 旁边电阻出问题, 1.8V PLL 的出问题。CPU 必死无疑,
作者: 月饼    时间: 2016-6-11 21:22
vcca 可以说是外核供电
VCCIO总线供电
CPU自然损坏,运气不佳呗
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-11 21:24
月饼 发表于 2016-6-11 21:22
vcca 可以说是外核供电
VCCIO总线供电
CPU自然损坏,运气不佳呗
饼哥的意思这板子按测量数据。是不会烧U的对吧?继续上个好U干?~!! 哈哈,还是放一边。等1155 CPU便宜了再看看。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-11 21:25
1.8V PLL标准的 1.82V 不多不少的
作者: H55    时间: 2016-6-11 21:32
明天电脑(MT) 发表于 2016-6-11 21:24
饼哥的意思这板子按测量数据。是不会烧U的对吧?继续上个好U干?~!! 哈哈,还是放一边。等1155 CPU便宜 ...
你写错了,是 VCCSA ,和VCCIO 这个就是以前的老的叫法VTT电压 ,
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-11 21:40
VCCSA有找不到测量单。
作者: 陈先生206    时间: 2016-6-11 22:51
应该是CPU附近驱动芯片有问题,以前有过进系统才烧u
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-6-11 23:17
个人判断是MOS管软击穿  且你有问题的MOS没换掉 导致的
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-12 08:30
1155 最便宜的的140哇。。惨啊
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-12 08:32
只有一个UP1625P管理芯片
MOS管有问题 供电怎么测量时正常的啊
作者: 瞿兵    时间: 2016-6-12 11:30
1155 1156的CPU常烧,以后带GPU的CPU都会容易烧,只能自己小心,维修前,先不要用好的CPU试,先用坏的CPU上电,至少确定CPU供电电压在正常值范围内,再换好的CPU试,一般不会烧,我也是烧怕了,总结出来的。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-12 11:36
瞿兵 发表于 2016-6-12 11:30
1155 1156的CPU常烧,以后带GPU的CPU都会容易烧,只能自己小心,维修前,先不要用好的CPU试,先用坏的CPU上 ...
我就是用的坏U上的。测量3项供电 都在1.15V 所以才上的好U,谁知道到桌面了还烧了
作者: e75xiuli    时间: 2016-6-12 12:08
换个电源管理芯片没有  或者说电源管理芯片是否接触不好
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-6-12 12:11
我现在主板都是用映泰,华硕太垃圾
作者: H55    时间: 2016-6-12 12:13
1.15还正常??????????
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-6-12 12:32
1155烧得比amd还频繁
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-6-12 12:46
哈哈,楼主估计还在蛋疼!
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-12 14:50
H55 发表于 2016-6-12 12:13
1.15还正常??????????
恩 ,哥哥的意思1.15V不正常?
和鹏电脑 发表于 2016-6-12 12:46
哈哈,楼主估计还在蛋疼!
疼的不得了。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-12 15:01
1.15还正常??????????
1.15肯定正常啊。。我再好板子上测量 还有1.17V的
作者: H55    时间: 2016-6-12 15:10
咋我修理的 测试 才 0.8-。0。9 。1.0左右的
作者: H55    时间: 2016-6-12 15:23
200多块钱的最垃圾的 福禄克表 测试,不晓得准确度高还是低
作者: H55    时间: 2016-6-12 15:29
修理了很多1155的主板,还真没见 超过 1.1-1.2V以上的。可能是我的万用表不太准确。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-12 15:48
你是什么CPU 我的CPU是G640,确实有点郁闷啊。。。我拿了2块好的板子 上U测试都是1.16V左右
作者: H55    时间: 2016-6-12 16:03
G6X0, G5X 的 老2代CPU也不会超过 1.1V也是以内 不会超过 1.1V 1.2V.1.3V的, 三代的 G6120 G2010 , I3 I5的 电压更低  。0.8V -0.9V。1.0左右。可能是万用表有关。。。有误差。。。修理电脑还是根据自己万用表习惯决定吧,
作者: 遇说还修    时间: 2016-6-12 16:58
兄弟,要不是我提醒,那次恐怕就不是光烧集显的问题了
作者: scq330    时间: 2016-6-12 17:19
手好白........
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-6-12 17:26
我修华硕H61烧一条 金邦2G内存一条    G1610一颗!
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-12 17:47
比我还惨啊。。。。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-12 18:36
刚仔细测试了下,,能亮机的确实电压在0.93V的样子。但是上假负载和坏CPU测量电压在1.13V的样子 以后记住了
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-6-12 19:09
手皮肤好白。。。。。。。。。。。。。。。{:4_132:}
作者: ycch53770    时间: 2016-6-12 19:30
嗯嗯嗯好的
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-12 19:32
ycch53770 发表于 2016-6-12 19:30
嗯嗯嗯好的
哪里好了。你这是纯灌水啊
作者: 2206807866    时间: 2016-6-12 21:09
GFX电压高了,烧集显。。。
多高  会烧   ASUS  H61  我试过1.8V   G1620  都没烧!
作者: 瞿兵    时间: 2016-6-13 10:01
这就是运气了,遇上这样的板,华硕售后的一样会烧CPU,但不会个个板都这样。想开点吧!
作者: afxlym    时间: 2016-6-13 10:59
我也烧了一个,刚才看了下淘宝便宜的150左右。要便宜可以买个单通道的,就是不知道有无暗病。
作者: afxlym    时间: 2016-6-13 11:01
坏的CPU有什么要求?不会掉电吗?CPU核心供电会出来吗?
作者: afxlym    时间: 2016-6-13 11:05
江苏鸿宇 发表于 2016-6-12 12:11
我现在主板都是用映泰,华硕太垃圾
映泰比华硕好?没看错吧?你修的坏板是华硕的多吗?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-6-13 11:33
I5被干掉了,客户不高兴,
作者: 18361503242    时间: 2016-6-13 11:58
vccsa一般在哪里测量,电压一般为多少。
作者: yushaojuai    时间: 2016-6-13 12:08
我也烧了一个U  操蛋的 H 61
作者: weiweiwing888    时间: 2016-6-13 14:03
明天电脑(MT) 发表于 2016-6-11 21:40
VCCSA有找不到测量单。
vccsa 在内存头上 有个8脚芯片出来的。也就是CPU FAN 插口那。
作者: ljrmm    时间: 2016-6-13 17:24
我也试过一块,客人拿过来,发现CPU坏了,换了一个新的上去,用了一天,又拿过来说用不了,还好是新U,要不就要倒霉了。最后连主板都换了,坏的那块板,不敢修。
作者: 电脑小白123    时间: 2016-6-13 17:38
烧个cpu就吓破胆了,烧了就烧了,总结查出问题,要不然下次遇到你就不敢修理
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-13 20:50
所以在请教啊。没看出哪里能烧CPU
谢谢大哥指教。。。
兄弟电脑电器 发表于 2016-6-13 11:33
I5被干掉了,客户不高兴,
这个惨的一笔啊
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-13 20:52
其实我主要卖映泰的。。。8年的 没见过几块坏板子。。
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-6-13 21:23
单通道 CPU是一个通道被烧坏了。。。 买不得,没多久就会坏的
作者: TYYTW    时间: 2016-6-13 21:54
我有块华硕h61m-d集显1.0v,复位有了应该不跑砲,不上内存也不报警,不知是不是要跑砲集显才降低
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-13 21:56
一般CPU那边管子短路了 都要拿个坏U不断试好多次的
作者: 乐童淘    时间: 2016-6-13 22:35
看到cpu烧的,我不修下去了。
作者: afxlym    时间: 2016-6-14 08:24
映泰二线的板子质量这么好?希望有机会用
作者: afxlym    时间: 2016-6-14 08:25
呵,你试过?谢谢提醒
作者: 炫彩    时间: 2016-6-14 08:49
我觉得可以放弃了,有大家讨论的必要,此板无修的必要
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-6-14 11:17
afxlym 发表于 2016-6-14 08:25
呵,你试过?谢谢提醒
是的。。。以前买过 没几个月就坏了。 还有那种集显坏的,单通道内存条的 ,都是有暗病的,
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-6-14 11:56
映泰买的少
