查看: 2676|回复: 3
[维修经验]
映泰TA790维修一例,记录FP6137可以用RT9173代换
发表于 2016-6-11 19:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    因为某些历史原因,本人对映泰这个牌子的板子不感兴趣,接一片790不触发,按常规测量待机各项电压都有,测32.768晶振的时候自动触发,换掉两颗谐振电容稳定触发,不复位,内存电压无,采用的是FP6137E,翻半天没找到,找到个RT9173,没去查什么PDF,直接干上去看看, 做个系统烤了个把小时,反复关机开机正常,收工。做个记录,经验少,理论无,高手勿笑。
评分
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
H55 + 3 收老头的破烂儿怎么还不来?
查看全部评分
推荐
发表于 2016-6-11 20:41:12 | 只看该作者 �
没查图纸 就代换 ,不怕冒烟啊??
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-6-11 20:44:28 | 只看该作者 �
映泰供电管是不好找
发表于 2016-6-11 23:42:11 | 只看该作者 �
运气好呀   代换过好几个都根本不行且扩大故障  后面就养成原值代换的习惯了
