标题: E40 散热不好,一定要换换热片吗? [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-6-11 19:14
E40  散热不好,测压一下子就80多度了,清尘,换散热胶都没用,一定要换那个铜片吗、》可还有其它解决方法         最后还是换散播片好了,风扇不用换
作者: 511063254    时间: 2016-6-11 19:21
测一下风扇转速正常吗 出风量大不大  或者加铜片试试
作者: hekl2005    时间: 2016-6-11 19:33
不导热了肯定要换啦
作者: 快攻    时间: 2016-6-11 19:35
坏了,就得换啊
作者: 爱过你    时间: 2016-6-11 20:00
这个不换不行啊
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2016-6-11 20:03
E40 换散热铜管是通病了,你不确定的话, 你看有没热风出来,或者摸下CPU那边烫不 ,CPU散热片烫  风口铜管不烫肯定怀了
作者: hyy    时间: 2016-6-11 20:07
必须换啊,要不坏得快
作者: 军少少少    时间: 2016-6-11 20:32
这个通病、换了就好啦
作者: wapc001    时间: 2016-6-11 20:51
这个只要换了问题解决了。。。
作者: 王元元    时间: 2016-6-11 21:01
散热片不到热了吧
作者: 无聊林    时间: 2016-6-11 21:03
一般都是铜管导热不良!
作者: chaihuali88    时间: 2016-6-11 21:15
一般都是铜管坏了, 直接更换就可疑了
作者: zsmicky    时间: 2016-6-11 21:15
只能换了,立杆见影
作者: weidemingwei    时间: 2016-6-11 22:07
这种散热器坏很多啊,都要换的
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-11 22:08
这个散热铜管是通病了,还不便宜
作者: wangqini    时间: 2016-6-11 22:18
如果坏了就换,没换就不用换。用风枪吹铜管10秒左右,再用手摸吹的地方,如果非常烫,就是铜管坏了
作者: 邦主    时间: 2016-6-11 22:35
一般都是铜管导热不良
作者: qiuyongfu    时间: 2016-6-11 22:45
这是要表达神马?
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-6-11 22:48
这铜管是爱坏,不知道换了多少个了
作者: 天意wx    时间: 2016-6-11 23:00
若散热片本身故障自然需要更换了
作者: qazzymppllq    时间: 2016-6-12 10:49
E40散热片  十个八个要换的
作者: gerh    时间: 2016-6-12 10:50
这个散热的问题是通病!
作者: pxx398525810    时间: 2016-6-12 11:29
不换也行啊,返修呗
作者: 穿壁引光    时间: 2016-6-12 11:35
散热片本身坏了 只能坏 头且这机器散热片确实容易坏
作者: 378272674    时间: 2016-6-12 11:36
这个有很多就是铜管问题, 换了就解决了, 还有用鲁大师测试不一定准确
作者: 水流云    时间: 2016-6-12 11:53
只能换,还没见过别的办法
作者: FZYWFIX    时间: 2016-6-12 11:58
这个是通病吧,
作者: whl199051    时间: 2016-6-12 12:00
来逛逛,赚点分嘿嘿
作者: macroliu    时间: 2016-6-12 12:05
这个我们换了很多了,很多铜管坏的,换吧
作者: 郁闷呀    时间: 2016-6-12 12:06
这个都是长备件了,特别是夏天
作者: 平凡之路丶    时间: 2016-6-12 12:20
这个通病、换了就好啦啊。。
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-6-12 12:34
这分刷的好,
作者: 镜衍繁华    时间: 2016-6-12 12:36
e40 散热片是通病,坏的比较多
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-12 12:37
换了很多了··都是联想的···
作者: 李漂渺    时间: 2016-6-12 12:39
铜管不导热了
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-6-12 12:44
通病了,赶紧换了把,墨迹时间长了,显卡也坏了就哭把!
作者: gaozhen8333    时间: 2016-6-12 13:16
出风量大不大  或者加铜片试试
作者: 君亚电子    时间: 2016-6-12 13:31
散热片的导热可以摸得出来的
作者: 苯苯    时间: 2016-6-12 13:35
基本不到热用风枪垂下就知道了
作者: 李元元    时间: 2016-6-12 13:42
现在很多机器都是这样。
作者: xinhediannao    时间: 2016-6-12 13:43
这种散热器坏很多
作者: wxb2gf    时间: 2016-6-12 16:50
这个很容易坏,只有换了才能解决问题
作者: 奋斗奋斗    时间: 2016-6-12 17:09
可以不换 烧了显卡就不好说了
作者: 精诚电脑2005    时间: 2016-6-12 17:10
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
作者: 精诚电脑2005    时间: 2016-6-12 17:11
作者: xczhaowei    时间: 2016-6-12 17:19
这个显卡驱动不装,温度也很高
作者: 芮琦维修    时间: 2016-6-12 17:21
楼主楼主坏了就换吧,也没多少钱。
作者: www95995    时间: 2016-6-12 17:39
坏了就要换  不然 显卡死的快  黑胶的   这显卡 还死贵
作者: xiongyixin    时间: 2016-6-12 17:45
换。估计是坏了,摸摸一边烫死人,一边凉凉的。。。
作者: 13707814765    时间: 2016-6-12 17:49
这个机子的钢管就是容易坏!
作者: mjq8866    时间: 2016-6-12 17:49
铜管漏气了,这个是要换的
作者: 靓维电子    时间: 2016-6-12 17:49
其实楼主当时可以考虑加上个固态硅脂片试一试
作者: jinq    时间: 2016-6-12 18:05
这种就是这个样子   修了一些  温度高都是换的散热器
作者: ybq755    时间: 2016-6-12 19:26
怎么你们都能买到好的散热器,我买过6个都不行,而且是在3家买的,两台机器被我折腾的要死
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-6-12 19:30
这个机器散热片换过好多,也可以算是通病了吧
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-12 21:39
换了,别因小失大
作者: 175833169    时间: 2016-6-12 21:45
e40 现在铜管 现在 非常便宜啊
作者: llxxx    时间: 2016-6-13 01:32
e40intel这款散热铜管是硬伤
作者: D.karem    时间: 2016-6-13 10:07
这铜管就是爱坏
作者: 西山行    时间: 2016-6-13 10:58
导热铜管坏了要换。
作者: 精诚电脑2005    时间: 2016-6-13 14:11
这个通病、换了就好啦
作者: fzvdragen    时间: 2016-6-13 15:20
典型散热模组坏了,还是花钱换吧,和风扇没有关系
作者: haohaikeji    时间: 2016-6-13 15:28
作者: guangwu88888    时间: 2016-6-13 15:45
必须换。。。。。。
作者: 锐诚电脑    时间: 2016-6-13 15:45
风扇转速无法改,铜管容易出问题
作者: 无尽的路    时间: 2016-6-13 16:10
说这个E40,我好像有点印象,搜淘宝购买记录,最后我也是订散热铜管解决的。
作者: 1114976710    时间: 2016-6-13 16:14
都是这个问题多
作者: 永不磨灭    时间: 2016-6-13 16:20
E40 散热器最容易坏了,,坏了后很容易烧显卡
作者: 寻雨轩88    时间: 2016-6-13 16:32
这款好像只能换了
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-13 16:32
导热管坏了 只能换
作者: redfish133    时间: 2016-6-13 17:32
换了稳定。
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-6-13 17:39
有的情况是散热片坏了
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-13 18:46
这也有坏的!
作者: q3611323    时间: 2016-6-13 18:51
E40的 散热器 是最垃圾的。。没有之一
作者: 弑恋お    时间: 2016-6-13 19:05
cpu 显卡 75-85之间都算正常 我有三台机子温度都这么高
作者: 每天水一分    时间: 2016-6-13 19:12
铜管不扇热一定要换,要不用今天机子就出问题了
作者: 双成富科技    时间: 2016-6-13 19:18
这个散热器坏得多
作者: liang19870131    时间: 2016-6-13 19:34
散热器坏修了多少个了。。。呵呵呵
作者: FZYWFIX    时间: 2016-6-14 13:26
那必需换, 应该是通病吧, 遇到很多台了
作者: 406965195    时间: 2016-6-14 13:30
这个是通病。
作者: 科大颐和    时间: 2016-6-14 13:41
换了就能好,必须换。
作者: 五岳之巅    时间: 2016-6-14 13:47
铜管不导热只有换散热模组,貌似没有其他更好的办法。一般风扇不会坏,E40风扇转速不会很高
作者: 小毛球    时间: 2016-6-14 13:53
这个不是通病吗
作者: 工孙    时间: 2016-6-14 14:24
如果出风口有热风,说明散热器没有问题,这种要刷那种修改过的BIOS程序。
作者: coal    时间: 2016-6-14 15:02
必须要换的,没有其余的办法
作者: yming4911    时间: 2016-6-14 15:06
导热管坏了只能换  没有其它解决办法了
作者: qq1132161526    时间: 2016-6-14 15:10
E40铜管坏的多直接换
作者: 桑俊超    时间: 2016-6-14 15:33
这是个通病啊  我们都是直接换的,不知道有人修不
作者: 维修也被和谐了    时间: 2016-6-14 15:42
散热器 爱坏的很
作者: 黄科进    时间: 2016-6-14 15:44
E40就铜管问题引起散热不良的多
作者: 王星宇    时间: 2016-6-14 15:45
这个散热器坏 是通病了
作者: 290829975    时间: 2016-6-14 15:47
换了吧  必须得换
作者: xxyfree    时间: 2016-6-14 16:01
可能是发热量太大  E40的特别容易坏
作者: 胜哥    时间: 2016-6-14 16:35
铜片有的时候也会出现问题,但是出问题的比较少吧!
作者: ct4251809    时间: 2016-6-14 17:23
散热片到CPU芯片是否有间隙,如有就要加铜片。
作者: limingyue    时间: 2016-6-14 17:29
E40显卡发热量比较高
作者: 小松维修    时间: 2016-6-14 17:50
换一个好一个 我也是醉了··
