标题: 联想S405 开机没显示 [打印本页]
作者: 加油,我最棒    时间: 2016-6-11 19:11
标题: 联想S405 开机没显示
联想S405 开机没显示,电流一直1.25a-1.45a-1.68a-125a-1.4a  一直跳   什么情况
作者: 511063254    时间: 2016-6-11 19:24
电流走向貌似显卡 或者北桥
作者: 快攻    时间: 2016-6-11 19:41
加一下CPU就好了
作者: 爱过你    时间: 2016-6-11 19:59
cpu容易坏了
作者: 天风科技    时间: 2016-6-12 16:58
我的也是 这个问题。
作者: rensiong    时间: 2016-6-12 17:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 精诚电脑2005    时间: 2016-6-12 19:31
谢谢楼主分享!!!!
作者: FZYWFIX    时间: 2016-6-12 19:32
看电流跑码了
作者: 847902061    时间: 2016-6-15 15:21
我的也是 0.95 0.87这样反复跳变 不显示 bios刷了三个了 不上内存也是这样电流 桥也换了 还是一样  测了一下APU_RST# 也有 真是没招了
作者: 福州小丁    时间: 2016-6-18 21:17
跟联想有一个型号的差不多  BIOS刷了不行的话 就只能做CPU了
作者: limingyue    时间: 2016-6-18 23:20
应该是显卡的问题
作者: rensiong    时间: 2016-6-20 13:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: coal    时间: 2016-6-20 13:50
AM D的?刷个BISO试试
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-6-20 13:51
路过,学习了
作者: lvjingang    时间: 2016-6-20 13:53
首先重新插一下内存,和CPU如果不行,就打北桥
