ZXCVWtest
标题: 山水电磁炉HL-C2004 E0 E2 代码维修 [打印本页]
作者: 不忽悠    时间: 2016-6-11 18:35
  百度一下说是 E0是无锅, E2 是内部电路,传感器问题,拆开后盖  发热盘上的传感器  100K-80K左右 正常,测IGBT 管子上的传感器 20K 也正常,仔细看发现连接此传感器的线路板上有一条线原来断过加焊的地方开路了,重新加焊后工作正常!杂牌的电磁炉质量就是差。
作者: 吴正海    时间: 2016-6-11 19:13
山水的牌子就是烂大街的东西,跟原来的现代一样,从显示器到音响,什么烂玩意都敢贴他的标,还有清华紫光,多了去
