标题: G41主板内存供电芯片怪毛病 [打印本页]
作者: 雨馨    时间: 2016-6-11 18:29
标题: G41主板内存供电芯片怪毛病
一块杂牌的G41主板内存没有供电,控制IC是RT8105换了一个以后还是没有1.8V(DDR2).在检测时无意中发现只要拿表笔碰一下第七脚OPS.就能出1.8V跑码正常了。芯片电压什么的都正常的。
作者: nvidia1987    时间: 2016-6-11 18:32
1#、5#、7#电压正常不?   简单的去跑下线吧
作者: 雨馨    时间: 2016-6-11 18:41
1脚4.7V左右,5脚5V,7脚1.8V
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-6-11 18:42
换8105  换上下管 你那个1脚电压不对哦
作者: 雨馨    时间: 2016-6-11 18:47
1脚应该几V的,上下管有问题吗?出来的电压1.8V确是好的啊!
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-11 19:07
7脚是开启脚啊,你跑下边上的线路
