G470不出CPU电压
chao123s
2016-6-11 17:18
G470不出CPU电压
刚开店第一次修笔记本 坑啊 东西不全
不说了 说情况 联想G470 LA-675p 开机电流跑0.23A,测试各路电压除CPU电压外都出来了 95831芯片条满足 断开CPU供电芯片95831 24脚电阻CPU电压有1.1V
【迅维】上看了说测
PCH_POK 对地1欧 啥意思到底是短还是不短啊 。。。。
aipincaihuiyin
2016-6-11 18:46
版号都不全,还有电压没出来,CPU不用管,转移思路
天意wx
2016-6-11 23:06
CPU电压没有按时序修下 查下PROCPWRGD 对地1偏低吧
lvjingang
2016-6-11 23:08
对地1太低了!
FZYWFIX
2016-6-12 12:02
对地阻值太低了
如此而已
2016-6-12 16:12
拿掉95831 量一下 看看 是芯片的问题 还是桥的问题
菜鸟也疯狂〃
2016-6-12 16:26
把95831拿了看看短不短 还短的话 估计南桥的几率大 最好多看看主板有无进水腐蚀
曹黎明
2016-6-13 07:37
板号是LA-6751P吧,取掉电源管理芯片看下阻值还是1吗
a46437906
2016-6-13 07:48
直接卖一个CPU供电芯片换上试就知道了
cxghsm
2016-6-13 08:03
CPU,pch有可能都挂了。
Gaa8693
2016-6-13 16:15
学习学习!
