查看: 4070|回复: 26
[主板维修]
由于电容内鼓漏电引起电脑死机,又因网卡烫手而被错杀,,,,,
发表于 2016-6-11 17:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老惠普CD5750微型台式机,跑码正常,开机死机,全板供电正常,手摸板载网卡芯片过热【网卡是BGA封装的】,就先拆下,再开机故障依旧,仔细检查发现内存供电电容有些歪,而且仔细看下面已鼓出。拆下后测量已严重漏电,换新后开机正常了,但是却错判了网卡【谁叫它那么烫手呢】,错判就错判了,还可恢复名誉吗,呵呵,BGA封装的,还得费番周折-----植锡。虽然芯片较小没有几粒珠子,也是麻烦事,仔细观察了一下芯片和主板上的焊盘,有所惊喜,原来摘除芯片时,主板和芯片上的锡各留了一半,非常均匀,就想直接焊回去,免去植锡这道麻烦事。说干就干,大不了再来一回。芯片焊回去的结果令人非常满意,试机网卡工作正常,而且还是那么烫手,看来这款网卡就这德性。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
电脑/// + 1
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-11 17:04:42 | 只看该作者 �
应该多查查电容
发表于 2016-6-11 17:06:01 | 只看该作者 �
查查。。其它电阻阻值。。
发表于 2016-6-11 17:06:31 | 只看该作者 �
还有电源电压。。。
发表于 2016-6-11 17:24:37 | 只看该作者 �
不用置球那省事了,用这电容机子也够老的
发表于 2016-6-11 18:11:50 | 只看该作者 �
以前一直以为电容下面鼓是拆出来的毛病....
发表于 2016-6-11 18:54:28 | 只看该作者 �
鼓包的容易发现,底下漏液的就需要细心了。
发表于 2016-6-11 18:58:47 | 只看该作者 �
楼主好技术啊!芯片焊下来锡珠居然完好的怎么做的,是用风枪吹的吗?
发表于 2016-6-11 19:03:46 | 只看该作者 �
还好网卡不大
发表于 2016-6-12 18:57:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-6-12 21:42:42 | 只看该作者 �
不仔细观察好难看的出的 电容下面一般我都是看上面的
发表于 2016-6-13 07:33:16 | 只看该作者 �
楼主好手艺啊。。。。
发表于 2016-6-13 09:44:02 | 只看该作者 �
搞维修必须细心才行呀,不然弯路多
发表于 2016-6-13 09:48:24 | 只看该作者 �
这种网卡我还真没看过呢
发表于 2016-6-13 10:14:48 | 只看该作者 �
电容下面一般我都是看上面的
发表于 2016-6-15 12:07:07 | 只看该作者 �
          网卡BGA种类的 少见
发表于 2016-6-15 14:34:22 | 只看该作者 �
幸好楼主你没拆坏,不然亏大了哈
发表于 2016-6-15 14:37:43 | 只看该作者 �
那不跟捡到钱一样?
发表于 2016-6-15 19:13:24 | 只看该作者 �
不用值球,最主要是拿芯片的时候有技巧。
发表于 2016-6-15 19:56:29 | 只看该作者 �
又是电解变大肚了
