标题: 联想L430 版号 LCD-1MB 11248-4 进系统掉电重启 [打印本页]
作者: colwlb    时间: 2016-6-11 16:32
有一台联想L430  版号  LCD-1MB  11248-4 集显的机器,I5 三代处理器,机器故障现像是:进系统时重启,系统安全模式可以进去,U盘的PE也一样,启动时不到桌面也是重启,换U
作者: colwlb    时间: 2016-6-11 16:34
换CPU也是一样的,更新过BIOS ,也是一样,求助高手指点一下,
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-11 19:39
没修过这机,联想是不是好像有个一键还原还是一键重启的开关
作者: mjq8866    时间: 2016-6-11 20:19
温控电路看看
作者: colwlb    时间: 2016-6-12 10:05
有那位高手指导一下
作者: hanbin111222    时间: 2016-6-23 14:58
期待结果
作者: 一代农民    时间: 2016-6-23 18:45
同求结果一样问题啊 但是我换双核的正常 之前是pu4305短路
作者: 济南无忧维修    时间: 2016-6-23 18:51
南桥或者是CPU滤波电容
作者: zys1974    时间: 2016-6-23 18:55
学习了,支持迅维网!
作者: hanbin111222    时间: 2016-6-24 09:43
期待结果
作者: 汤小波的微笑    时间: 2016-6-24 09:52
小白学习了,也谢谢你的分享
