联想y450摔了一下后短路了
lw829475
2016-6-11 15:25
联想y450摔了一下后短路了
按开机键电流直接到1.8,屏幕没反应,硬盘不转,显卡北桥和u都发热,量大电感没发现明显短路,电源小板电压都正常,请问下一步该怎么办
lw829475
2016-6-11 15:30
刚拆机的时候内存条松了,摔的时候是开机的,,,
然后就黑了,在开机就是黑屏,只有风扇转,而且7,8秒后就自动关了
金日笔记本快修
2016-6-11 15:32
估计主板摔断线了
wcqwyy
2016-6-11 15:32
你描述的不叫短路吧
mosguan
2016-6-11 16:11
难了,芯片虚焊的,板层断的都可能呀
loveyousecond
2016-6-11 17:32
显卡摔掉点了吧。
光头强哥哥
2016-6-11 17:47
先查那个供电没出来.按上电的顺序先查一遍.
mjq8866
2016-6-11 17:50
把硬盘等外设拆了,看看
aipincaihuiyin
2016-6-11 20:16
摔了什么可能都有,拆机慢慢查
赵都
2016-6-11 20:47
这样不好修了换板吧
王元元
2016-6-11 21:46
是不是桥里面又断线
weidemingwei
2016-6-11 22:29
摔坏不好修的
笔记本维/配
2016-6-11 23:41
开着机摔的,硬盘基本也完了。
主板电流能上到1A多,供电基本是没问题的,插测试卡看跑多少吧。桥里面掉点都有可能。
曹黎明
2016-6-12 08:15
摔过的东东首先目测有无虚焊掉件,所有晶振有无损坏,
lipujiang
2016-6-12 08:43
是不是PCB板摔到板层之间有短路
HTKJ-08551988
2016-6-12 09:08
外接显示器试机,或查各大条件,查显卡了!
fdlok
2016-6-12 09:14
CPU没复位,看一下有没有电压,看一下摔的是哪里,如果离桥很近的话,可以先压一下桥,再加电,看有变化没有,不要给自已太大压力,摔的比进水跟夹层短路难修,修好修不好,主要是能学到什么不,思路的一种理解,跳跃性思维的一种延伸。
qazzymppllq
2016-6-12 16:05
这不叫短路,比较麻烦的,桥或者显卡掉点的话 就难搞了。
z604099958
2016-6-12 16:07
下一步到【迅维】
q30936763
2016-6-12 16:11
摔了容易导致bga芯片下短线虚汗 很麻烦的
huhushi88999
2016-6-12 17:45
断线,显卡虚焊都有可能,查吧
陆兴富
2016-6-12 20:35
主板电流应该是亮机了的,查BIOS,显卡,内存
coal
2016-6-12 20:45
估计是北桥掉点了
Gaa8693
2016-6-13 16:13
目测多是显卡虚焊了
我忘记了曾经
2016-6-13 16:18
摔得什么问题都有。以前修过一个摔得5V短路烧鸡显卡发烫的日了狗了
FZYWFIX
2016-6-14 13:27
应该是 电源芯片掉点了吧
高级玩家
2016-6-14 13:33
可能短路了
