标题: 华硕K42DR REV:2.3不过U [打印本页]
作者: w128    时间: 2016-6-11 15:05
华硕K42DR REV:2.3
插上电流表,机器自动触发到1.4几,过几秒后跳到0.8几 然后又上到1.4几 这样反复跳。用示波器测内存SPD没有波形!还有个奇怪的现象,用示波器测EC的晶振 一端有波形,一端无波而且测的时候有响声移开就没声音有时点的时候电流也会掉到待机电流,放开电流就会跑到1.4(晶振换过,谐振电容换过,故障依旧)。之前没有平台复位,更换过南桥,目前所有供电正常,复位也出来了
作者: 517424170    时间: 2016-6-11 15:16
原来也修过这样的板子 后面直接换板了 非常的不稳定 修好用几天就返回来了
作者: w128    时间: 2016-6-11 15:33
华硕的板子真的很让人蛋疼呀,板上没标识,资料又不好找
作者: szplove    时间: 2016-6-11 15:48
刷bios试下
作者: w128    时间: 2016-6-11 16:13
szplove 发表于 2016-6-11 15:48
刷bios试下
刷过了 还是一样
作者: 占卜‰    时间: 2016-6-11 16:24
这板子很让人蛋疼 。。
作者: loveyousecond    时间: 2016-6-11 17:30
AMD的吗,之前修过掉电和不触发的。
作者: zongxin2010    时间: 2016-6-11 17:37
换个CPU看一下。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-11 20:21
晶振是正常的,以前修过,一个脚有波,一个脚放上去的时候有,慢慢地就成了直线,以电流来看,不是BIOS就是U。还有种可能就是桥的问题,不管BIOS是否正确,他都在反复的调取
作者: w128    时间: 2016-6-11 21:59
aipincaihuiyin 发表于 2016-6-11 20:21
晶振是正常的,以前修过,一个脚有波,一个脚放上去的时候有,慢慢地就成了直线,以电流来看,不是BIOS就是 ...
你所指的桥是南桥还是北桥,南桥我刚换上去的。之前没有复位,换了南桥就有了。这样应该是桥做好了吧
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-11 22:01
不一定,可能你那个桥没做好或者有问题
作者: w128    时间: 2016-6-11 22:12
aipincaihuiyin 发表于 2016-6-11 22:01
不一定,可能你那个桥没做好或者有问题
谢谢,我明天再看看
作者: w128    时间: 2016-6-17 19:38
此机更换北桥 亮机了
