标题: 一台X200,时开机时不开机. [打印本页]
作者: 亚520    时间: 2016-6-11 14:47
标题: 一台X200,时开机时不开机.
如题.X200 机器. 有时可以开机进系统.有时不过隔离.不过隔离的.通电瞬间.有3V5V然后保护..多插几次.又会正常....................
作者: 弑恋お    时间: 2016-6-11 14:56
单插充电器 或者裸板试试
作者: 517424170    时间: 2016-6-11 14:57
待机芯片换了时下
作者: 110081    时间: 2016-6-11 15:10
说的太单调了
作者: 展翅追梦    时间: 2016-6-11 15:55
下个图纸修一下
作者: mosguan    时间: 2016-6-11 16:09
说明是保护了,,看看哪有小短路,,贴纸下有没发霉
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-11 20:41
看看是管子不良还是电容漏电,不想查就换掉一套
作者: 如此而已    时间: 2016-6-12 16:22
好像是通病!换3v 5v 电容。或者是一个地方的电阻 黑色材料覆盖的地方 好像在主板边上 你仔细找找 我没有这主板一时半会想不起来了
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-5 21:58
这个系列的机器难修
作者: kingvsxyz    时间: 2016-7-5 22:28
看看是吧是隔离保护电路的软件有没有老化
作者: 小白不懂    时间: 2016-7-5 22:50
tb 芯片坏了,也会这样的!
作者: zjjmc4418    时间: 2016-7-5 22:53
通病,自己好好论坛找找,电容腐蚀了
作者: 779911877    时间: 2016-7-5 23:12
说了不够详细啊兄弟
