标题: 联想G465C用适配器开不了机,电池能开机 [打印本页]
作者: 2624390876    时间: 2016-6-11 13:57
前段时间回潮导致这样的,用适配器开不了机是不触发,
作者: 黄鑫船    时间: 2016-6-11 14:05
这种问题一般是保护隔离电路问题,对于专业维修人员来讲,这类故障相对比较简单。
作者: 天意wx    时间: 2016-6-11 14:27
你是用户 ?建议送修到专业地点
作者: 弑恋お    时间: 2016-6-11 14:29
送修吧 客户我们弑不会告诉你了 死了这条心吧 世上没有免费的午餐
作者: 2624390876    时间: 2016-6-11 18:14
版主,保隔和待机都正常,是不触发
作者: 2624390876    时间: 2016-6-11 18:17
天意wx 发表于 2016-6-11 14:27
你是用户 ?建议送修到专业地点
小弟,也是做维修的,公共点和待机都正常,是用适配器不触发
作者: 2624390876    时间: 2016-6-11 18:22
师傅,小弟也是做维修的,不好意思我上面说错了一点,其实保隔和待机都出来了,是用适配器就不触发,用电池可以开机,
作者: 2624390876    时间: 2016-6-11 18:24
2624390876 发表于 2016-6-11 18:22
师傅,小弟也是做维修的,不好意思我上面说错了一点,其实保隔和待机都出来了,是用适配器就不触发,用电 ...
是回潮导致的,
只要用风枪吹热,就可以开机了
作者: 2624390876    时间: 2016-6-11 18:28
不好意思,我上面没说清楚,保隔和公共点都正常,只是用适配器不触发,用电池可以开机,是回潮导致的,用风枪把主板吹热,就可以开机
作者: 天意wx    时间: 2016-6-11 23:08
哦  AC不触发 查下ACin等适配器检测线路
作者: 2624390876    时间: 2016-6-12 06:44
EC的供电 复位 32.768K ACIN LID_SW BIOS都正常,
作者: 2624390876    时间: 2016-6-12 06:46
ec的供电 复位 32.768k ACIN LID BIOS 这些都正常
