神舟A550不触发,大短路,修好之后开机掉电
宜宾智慧黎哥哥
2016-6-11 13:23
这个机子是客户卖的,一百元收的,无硬盘和内存,今天有一个老客户要一台二手机器,手上没合适的,就把这台拿出来准备修好卖给他,通电5A大电流,心中暗喜,看来问题简单,拆开机,测试共总点对地0,明显短路,烧机,用手摸,PC7发烫,再看,PC7一端发黑腐蚀了,取了发现对地阻值464,问题解决,换后通电,开机0。9,马上掉电,我晕,还有问题,看来还要下点功夫,边开机边测试各大电感电压,发现PL8内存供电 +1.8VSUS 0V,该电压是TPS5116控制的,测15脚5V,第5脚基准0V,看来芯片坏的可能性大,料板上找一个,换上,直接亮机
烟烟一吸
2016-6-11 13:35
要维修,找迅维……
马啊
2016-6-11 13:53
估计又是垃圾适配器惹的祸
sbcw
2016-6-11 13:59
100收的挺值
丁丁强
2016-6-11 23:43
学到了,LZ厉害
FZYWFIX
2016-6-12 14:49
什么情况这是
