查看: 7050|回复: 45
联想一体机B320 独立显卡 BIOS 内有4个BIOS CIH61S V1.0
发表于 2016-6-11 13:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机B320 独立显卡  BIOS 内有4个BIOS  CIH61S V1.0    U20 没有的可以不刷    都有位置号  我自己用了   没问题的
B320四个.zip
2.24 MB, 下载次数: 918, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-11 15:28:42 | 只看该作者 �
没修过一体机啊,你这个应该发表在台式机里吧
发表于 2016-6-11 15:35:32 | 只看该作者 �
独显型号是什么呀?楼主
这个不用看显卡型号吧? 我在TB上买的 也没有提供显卡型号  详情 回复 发表于 2016-6-19 10:09
发表于 2016-6-19 10:09:09 | 只看该作者 �
gaopengju 发表于 2016-6-11 15:35
独显型号是什么呀?楼主
发表于 2016-6-30 10:15:19 | 只看该作者 �
集显可以刷吗?
发表于 2016-6-30 10:42:58 | 只看该作者 �
还是下载试试吧
发表于 2016-6-30 11:27:28 | 只看该作者 �
集显果然不能1用
发表于 2016-7-14 15:45:41 | 只看该作者 �
你是说U20不用刷是不
是的 如果没有就不用刷了 如果有 我没试过  详情 回复 发表于 2016-7-28 17:44
发表于 2016-7-14 15:46:48 | 只看该作者 �
  U20 是管硬盘的吧
发表于 2016-7-28 17:44:03 | 只看该作者 �
sunbo029 发表于 2016-7-14 15:45
你是说U20不用刷是不
发表于 2016-7-28 21:38:08 | 只看该作者 �
我今天也到一台,开机显示联想,之后就没有显示了,进去系统有声音5930也换了 显卡重置 涛声依旧
发表于 2016-8-4 13:32:54 | 只看该作者 �
开机无显示,正在维修,试试
发表于 2016-8-10 12:55:04 | 只看该作者 �
希望可以用
发表于 2016-8-10 16:36:00 | 只看该作者 �
我也有台跟你一样的  可以正常开机 指示灯也亮  就是没有3 5 V电压  IO的电压也是1到10脚 只有2脚1.5 4脚3.3  别的我没怎么查  估计别的肯定也不正常   想请教你 这样的问题我该下面往哪查  你的BIOS我也刷了2个
发表于 2016-8-10 16:37:45 | 只看该作者 �
开机瞬间有3。3  5V那边 只有1.几 之后电压都没有了  也换过51125了
发表于 2016-8-23 09:31:28 | 只看该作者 �
这个板号好像有2种版型 还有集显 独显之分 没图吗
发表于 2016-8-27 14:44:22 | 只看该作者 �
这个有用,下来试下
发表于 2016-9-2 12:00:03 | 只看该作者 �
我的也是集成显卡
发表于 2016-9-10 11:22:05 | 只看该作者 �
这BIOS不对  用不了
发表于 2016-9-13 21:39:40 | 只看该作者 �
这机有两种显卡吧,0804026      0809000
