查看: 13075|回复: 12
acer笔记本掠夺者17拆机图解教程
发表于 2016-6-11 13:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer笔记本掠夺者17拆机图解教程
  宏碁acer笔记本掠夺者17是一款专业电竞游戏本,硬件配置方面搭载了英特尔第六代酷睿i7-6700HQ处理器,16GB内存以及1TB HDD+256GB SSD的机身存储,显卡部分,掠夺者17选用了NVIDIA Geforce GTX 980M发烧级独立显卡。下面我们通过拆机看看它的内部结构如何吧!
acer掠夺者17拆机 图1
  acer掠夺者17拆机方法/步骤:
  掠夺者17背部有很多螺丝,图中红色标记部分下边也有一个螺丝,拆解的时候要特别注意。
acer掠夺者17拆机 图2
  拆下掠夺者17光驱。
acer掠夺者17拆机 图3
  掠夺者17的光驱正面。
acer掠夺者17拆机 图4
  掠夺者17的光驱反面。
acer掠夺者17拆机 图5
  掠夺者17的酷冷至尊风扇。
acer掠夺者17拆机 图6
  接下来开始拆解。首先拆掉背盖,背盖内部从上至下依次为:两个内存条插槽、固态硬盘以及一个机械硬盘。
acer掠夺者17拆机 图7
  拧下固定固态硬盘的螺丝,可以看acer笔记本掠夺者17两块叠加的SSD固态硬盘。
acer掠夺者17拆机 图8
  掠夺者17采用了两块东芝的128GB固态硬盘,组成256GB的固态硬盘组。
  固态硬盘正面图。
acer掠夺者17拆机 图9
  固态硬盘背面图。
acer掠夺者17拆机 图10
  掠夺者17采用的一块GST提供的1TB容量的机械硬盘,型号:7K1000;接口类型:SATA 6.0Gb/s。
acer掠夺者17拆机 图11
  硬盘背面。
acer掠夺者17拆机 图12
  完成以上步骤,我们将掠夺者17的底部整体拆下。
acer掠夺者17拆机 图13
  acer掠夺者17整体结构图。
acer掠夺者17拆机 图14
发表于 2016-6-11 14:09:26 | 只看该作者 �
板载U是难搞,不过南桥貌似又独立出来了
发表于 2016-6-11 13:18:45 | 只看该作者 �
  acer掠夺者17电源部分,采用一块8芯锂电池,电池容量为88.8Wh。
acer掠夺者17拆机 图15
  acer掠夺者17的散热部分,采用了两个独立的风扇组成双通道散热的设计,为了防止散热铜管与主板接触,设计了两个专属垫片。
acer掠夺者17拆机 图16
  拆下两个风扇,风扇底部通过密封条进行固定。
acer掠夺者17拆机 图17
  散热铜管。
acer掠夺者17拆机 图18
acer掠夺者17拆机 图19
  acer掠夺者17的主板正面图。
acer掠夺者17拆机 图20
  主板背面图。
acer掠夺者17拆机 图21
  掠夺者17有四个插槽,2块SK海力士8GB DDR4 2133MHz内存条。
acer掠夺者17拆机 图22
  Double Shot Pro网卡802.11ac 内置蓝牙4.0,10/100/1000前兆网卡。
acer掠夺者17拆机 图23
  acer笔记本掠夺者17主板。
  蓝色:GST5009 LF网络变压器。
acer掠夺者17拆机 图24
  蓝色:Parade HDMI高清转换芯片。
acer掠夺者17拆机 图25
  红色:Intel Core i7-6700HQ处理器,主频2.60GHz
  蓝色:NVIDIA GeForce GTX 980M独立显卡
  橙色:三星4GB GDDR5 显存
  紫色:南桥芯片。
acer掠夺者17拆机 图26
  红色:ITE IT8587E FXA I/O芯片。
  蓝色:瑞星ALC255声卡芯片。
acer掠夺者17拆机 图27
  acer掠夺者17拆机到此结束。掠夺者17所有部件全家福。
acer掠夺者17拆机 图28
发表于 2016-6-11 13:38:06 | 只看该作者 �
又是个板载的U,真的是难搞了
发表于 2016-6-11 18:12:55 | 只看该作者 �
4代内存了  我竟然没有听过
现在4代比3代贵不了多少钱的  详情 回复 发表于 2016-6-12 12:47
发表于 2016-6-12 12:47:41 | 只看该作者 �
韩旭跃 发表于 2016-6-11 18:12
4代内存了  我竟然没有听过
现在4代比3代贵不了多少钱的
发表于 2016-6-18 17:20:44 | 只看该作者 �
更新换代真是快啊  但为什么要板载啊 !!!!
节省空间吧  详情 回复 发表于 2016-6-19 11:11
发表于 2016-6-19 11:11:06 | 只看该作者 �
节省空间吧
发表于 2016-6-22 11:36:27 | 只看该作者 �
板载的u 应该容易坏
发表于 2016-6-22 15:34:07 | 只看该作者 �
显卡坏了这机器就没得救了。
可以换显卡的哦  详情 回复 发表于 2016-6-23 10:39
发表于 2016-6-23 10:39:17 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2016-6-22 15:34
显卡坏了这机器就没得救了。
可以换显卡的哦
发表于 2016-6-23 19:08:08 | 只看该作者 �
这个机子 现在多少钱
17000--19000  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:49
发表于 2016-6-24 10:49:51 | 只看该作者 �
421546442 发表于 2016-6-23 19:08
这个机子 现在多少钱
17000--19000
