联想B320I开机黑屏
新发云泉
2016-6-11 12:55
联想B320I开机黑屏
一个联想B320I一体机,开始开机能显示 ,但是花屏,第二次开,就黑屏了,拆机发现是ATI显卡,这显卡容易虚焊啊,但是先不搞显卡,看有别的问题没有,在论坛里说APL5930喜欢坏,那就先查下看,一量果然显卡没有供电,于是换供电芯片,由于手头没有APL5930,用APL5913代换,开机正常显示,试机一天,没有问题。此机修复。
aipincaihuiyin
2016-6-11 17:54
嗯,还是很淡定的,不是3把斧
丁丁强
2016-6-11 23:44
学到了,LZ厉害 学到了,没有直接干显卡
mjq8866
2016-6-12 08:15
做显卡前有必要把电压测一遍,上来就三板斧是不对的
HTKJ-08551988
2016-6-12 09:22
不错,先查条件再干显卡!
FZYWFIX
2016-6-12 14:09
还是先测一下 电压比较安全
wxb2gf
2016-6-12 16:35
楼主上个图就好了,呵呵
xy西木
2016-6-15 11:50
今天接一台也是 进系统黑屏 更换CPU下方的APL5930后 解决 这个应该是通病了
-龟仙人-
2016-6-15 13:15
花屏也跟这个供电有关系吗
重庆互知科技
2016-6-27 11:16
可是 没芯片呀 。。。。。。。
╮宇︶ㄣ
2016-6-27 11:18
修了也有好几台这机器了,算是一个通病吧
新发云泉
2016-7-3 13:46
兄弟们,换APL5913还是不保险,最好是换APL5930,APL5913跟APL5930第5脚电压不一样,一个是1.5V,一个是1.8V。
永佳科技
2016-7-3 13:47
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
笔记本维修888
2016-7-3 13:50
就这么简单的维修吗
a1602598618
2016-7-3 13:53
学到了!!!
乐维电脑维修
2016-7-3 14:06
我有一个B325 有声音 无图像 不知道换5930起作用不
rongshan
2021-12-5 18:00
通病了
情殇,千年绝恋
2021-12-5 18:07
这个我都直接电感上拉过去一个电压就行了
weihaic
2021-12-9 13:41
学到了 不然遇到也是先干显卡
