神州笔记本用电池掉电
wangxinzhou
2016-6-11 12:47
神州笔记本用电池掉电
神州笔记本用电池掉电,接适配器正常不掉电,充电也正常,刚开始怀疑充放电电路,但是拆机测量没发现什么不对,怀疑电池。插电池开机测量,电池电压11.6 慢慢往下掉。当掉到9.75V的时候准时掉电。这种现像是不是可以判断为电池坏呢?由于手上没有一样的电池,于是直接可调电源11.5V接电池的正负极。开机20分钟不掉电,电流电压一直稳定,这种办法有危险吗?这样可以判断充放电电路没问题吗?忘高手解答
aipincaihuiyin
2016-6-11 18:03
很明显的电池故障
