LA-813主板触发掉电
wj865017352
2016-6-11 12:37
LA-813主板触发掉电
一触发瞬间就掉电,根本来不及查电压,有没有好的解决办法?真的是心力憔悴了
wj865017352
2016-6-11 12:39
无短路开路的情况,联想真的好烦,问题太多。
月饼
2016-6-11 12:49
板号都不齐
aipincaihuiyin
2016-6-11 17:56
真有那么快,还是你手慢
weidemingwei
2016-6-11 22:10
查后级有没有短路
wangqini
2016-6-11 22:12
应该是缺电压,那就不断触发不断测电压
w128
2016-6-11 22:46
先用表笔点住测试点在上电,一个一个测。像这种瞬间掉电是有点麻烦的
如此而已
2016-6-12 16:18
断开3SUS 5SUS 电压 一个 一个 断 检查USB 口 或者 屏线 接口 有无短路
