V星ph67s-c43(b3)键盘不能用
hhyx123
2016-6-11 11:56
修一片V星的板子,型号是ph67s-c43(b3) 键盘不能用。这个接口为p/s2二合一接口。下面的usb键盘可以用 上面的p/s2接口不能用。
测4脚5v供电没有,跑线接通一个八角管。这个为V星特有的八角管。4脚3.3v开启有。8脚无输出,果断换了这个八角管。5v电压出来了,但是键盘还是不能用。
打1脚数据线对地阻值500多,打5脚时钟对地阻值800多 不正常。正常应该是和数据线阻值一样。 拆和它相连的原件,上拉电阻,电容什么的都不行。
这时候有些头疼了,心想,换个io试试吧 结果换完之后还是不行。数值还是800多。用万用表量5脚和io不通。正常应该是通的。正好手上有一块一样的主板。一量果然是这样,主板有断线。然后跑线跑到背后发现有一处很小的地方断线了,不仔细看是看不出来的,但是没有完全断,所以才会出现数值800多的情况。 果然把线连起来,数值变成500多 至此,此板修复。 其实主要还是不仔细。所以走了很多弯路 希望能给各位新手一个参考。高手勿喷。。。。
qq86431274
2016-6-14 10:37
正好修到这块版,不会是通病把
弦歌
2016-6-16 17:13
学习了。楼主强大
Aliy
2016-6-16 22:56
眼睛多,看板子才会变得更加清晰
搭客5文起步
2016-6-16 23:58
其实很多板只要仔细观察都很多问题都看的出来的
michaelgx
2016-6-17 00:00
楼主很细心了,我碰到过PS和USB键盘都用不了了,最后都没有解决。
青杏煮酒
2016-6-17 01:27
LZ维修思路 很清晰 让我们学习 很多 加分鼓励
维修1234
2016-6-17 06:47
这个八脚芯片的型号是什么,给个图片与电路图说明一下就最好。第四脚开启,8脚输出,1脚数据,5脚时钟,先记一下
hjchg
2016-6-17 09:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jie546983135
2016-6-17 09:26
感谢提醒,PS2键盘鼠标不能用的主板还真多呢。
xiongweizayz23
2016-6-19 20:01
V星的主板其实问题不大 维修有钱赚
zhouquan36
2016-6-21 12:06
其实拍几张照片就更好了
创微
2016-6-23 08:50
现在的主板 线都比较细了 用料也差了 稍微有点潮湿 就容易 腐蚀断线 。
uog
2016-6-24 00:21
楼主在哪学的,飞线俺都不会,呜呜
uog
2016-6-24 00:22
确实是的,不够仔细的话,总会走弯路
