DELL N4030笔记本开机进系统过程中掉电
hnxylyly
2016-6-11 11:30
DELL N4030笔记本开机进系统过程中掉电 ,有时刚进系统立马掉电关机,有时刚过LOGO就掉电关机,怀疑过快关,最后裸板测试也一样现象,求解
mosguan
2016-6-11 11:40
查散热,,温控电路,,多是电压不稳
我锋我有型
2016-6-11 12:07
这个机器好像这个问题很多!
时光倒流==
2016-6-11 14:19
多半是散热问题,如果温控没问题,换个cpu,有时是cpu本身的问题
弑恋お
2016-6-11 14:21
先看看温度高不高
旺旺小不丁
2016-6-24 12:16
手上正好有台,快进系统就掉电
chen514177
2016-6-24 12:48
刷BIOS试试
cddm
2016-6-24 13:42
在BIOS下掉电吗
limingyue
2016-6-24 16:28
应该是显卡的问题
lghchina
2016-6-28 11:53
楼主的修好没有,哪里的问题,我这也有一台,开机显示过一会就掉电
菜豆豆
2016-6-28 12:01
这个机器BIOS有问题了也会掉电,先刷个BIOS试试吧
hongpeng163
2016-7-4 16:34
我这也有一台,在BIOS也掉电,不到一分钟,
759290817
2016-7-12 23:16
我手上有台,定时掉电,而且掉电前风扇狂转,
gjgfire
2016-7-13 15:42
加焊下桥 估计是桥问题
shenbo1
2016-7-13 17:24
显卡坏了,
jesuherald
2016-7-13 18:29
我以前搞过一台,做的桥
ploy312
2016-7-19 11:52
我这也有一台 亮机一分钟掉电
guo861218
2016-8-7 14:27
有确定是什么问题吗 我也遇到一台
fgjkklll
2016-8-11 10:48
好像是通病,可就是没有哪位朋友讲出来!
aoatsh
2016-8-11 11:53
如果一开机就掉,应该不是散热的问题!显卡可能比较大!
chen514177
2016-8-11 11:58
温度有点高吧
yixi
2016-8-22 11:33
显卡问题,加焊下就好了
dingge
2016-8-22 11:55
这问题好解决
Jasonouguoxiang
2016-8-22 11:58
先查看散热,在查看供电有无稳定或有无偏低或偏高
y2ndlm7481
2016-8-24 15:20
问题多多呀 ??
y2ndlm7481
2016-8-25 11:01
我加焊显卡无效 需要更换显卡吗
rensiong
2016-8-25 16:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
rainhenry
2016-8-25 16:19
我之前的Lenovo T410s也出现过类似的现象,他是每当看电影 或者CPU长时间占用率高的时候就突然掉电,而且我的那个电脑也非常的卡慢,后来我就把CPU附近的330和470钽电容全都换掉之后,不仅掉电的问题搞定了,而且速度快了很多。这里还要一个时期是,我的那个电脑非常烫的时候,风扇也转的快,于是我为了方便就把控制风扇的场馆给直接连上了,让他开机就一直转,现在电脑很凉快,而且也不掉电了。
H55
2016-8-25 16:55
温控。BIOS 。显卡。。。
独㈠无II
2016-9-6 14:32
我现在也遇到一台,不知什么问题啊
fgjkklll
2016-9-20 07:41
这个掉电问题多多,看了一大把,怎么就没有人分享一下呢???
laoge
2016-9-20 17:14
看来这个N4030 掉电问题很难搞定。。我现在手上也有这样一台没搞定,之前有一台搞定了,是换了温控芯片,现在这台换了温控芯片,也没搞定,有时进系统掉,有时显示LOGO 就掉,有时不显示也掉。。。痛苦中。。
ptmanager
2019-9-16 15:05
笔记本掉电
专题:
https://www.chinafix.com/zt/29073-1.html
zldzxq888
2019-12-9 13:17
我的也是这个问题。。。。。。。
