标题: 华硕m5a78l-m lx3 全板无复位。 [打印本页]
作者: hhyx123    时间: 2016-6-11 11:29
修一片华硕的板子,除了内存供电是1.37v 不知道正不正常。 其他的供电都有,pci-e时钟正常0.41伏 pci时钟是3.3v 跑线到南桥旁边的一个小电阻,两端都是3.3v 另一端直接通南桥内部的。 有帖子说是时钟芯片坏了,换了时钟还是3.3v,不行。南桥的25m晶振和电容我也换了 还是不行。有没有大神修到过这种故障的啊,请给小弟指点一二。我现在搞不清楚内存供电1,37是不是正常的 换了管理还是1.37
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-11 19:03
这个板子CPU边上的那个5脚芯片容易出问题,2.5V
作者: pfvl2008    时间: 2016-6-11 20:20
这个板子,不跑码时内存供电跟CPU供电都低于正常值的,表示为CPU供电只有1.0V,内存供电只有1.37V,
所以你不用担心内存供电问题,考虑其他供电有没有出来吧
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-6-11 23:50
内存供电是正常的  不用纠结   我这板我遇到好几个应该是1.5   而实际是1.8V但主板用起来啥毛病都没   估计桥坏的可能性大些
作者: wemster    时间: 2016-6-14 12:03
三代板子 主板没工作 内存供电低有的是正常的
