标题: E530给看看什么鬼 [打印本页]
作者: zaleun    时间: 2016-6-11 10:52
标题: E530给看看什么鬼
待机001,拆机测3,5V电压只有一点几,测公共点电压11V不正常,随手把PR302给拆了看看前面两个管子是不是有问题,拆掉后共公点还是11V,日了这电压哪来的,PR302的1,2,3脚都没电压,只有4脚B+有11V,,,117输出3.3V变5V了换掉后恢复正常
作者: gmajynipl    时间: 2016-6-11 11:00
仔细看嘛,应该是哪个东西坏了漏过来的
作者: zaleun    时间: 2016-6-11 11:03
gmajynipl 发表于 2016-6-11 11:00
仔细看嘛,应该是哪个东西坏了漏过来的
找了多久发现不了异常啊
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-6-11 11:37
仁宝的 机器啊,哥
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-11 12:02
仁宝点火回路···好好看一下点火回路···
