标题: Dell笔记本电池能开机进系统看不到电池信息拿掉电池亮一下就灭 [打印本页]
作者: cczh0418    时间: 2016-6-11 10:10
拆板看到pl101 pl100断了换上新的就出现上电池才能开机进系统看不到充电 拿掉电池亮一下就灭 大大们帮下忙  主板型号la8251pr10
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-11 10:16
这个是5520 吧还是3560
作者: cczh0418    时间: 2016-6-11 14:39
wcqwyy 发表于 2016-6-11 10:16
这个是5520 吧还是3560
电源是ISL88731CHRTZ-T_QFN28_5X5~D 是芯片问题吗???
作者: xinhediannao    时间: 2016-6-11 14:50
不知道  看看
作者: 517424170    时间: 2016-6-11 15:01
图片直接剪切啊  不要用手机拍 都看不到
作者: 复新电脑    时间: 2016-6-11 15:11
查下充电芯片,
作者: 591889737    时间: 2016-6-11 15:14
修好就好,以后遇到有什么经典例子就写一写帖子共享下经验哈
作者: 微笑本本    时间: 2016-6-11 15:17
有芯片换芯片,没芯片就查芯片周围。电池的话主要查SMB总线。还有查下隔离的MOS管有没有击穿的
作者: 好玩家    时间: 2016-6-11 15:21
查下边上还有没短路的,还有把拆的电容补上
作者: rdzsg    时间: 2016-6-11 15:25
新手学习了
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-11 15:32
要不要换系统啊
作者: 63514441    时间: 2016-6-11 15:47
DELL和HP的机器最好用原装电源,不是原装的不充电,充放电电路维修起来还是比较麻烦的  弄不好可能不开机呢
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-6-11 16:02
拿掉电池亮一下就灭  . 是全板断电了把   ?  那就是适配器不开机
作者: xiaoxie    时间: 2016-6-11 19:32
拿掉电池亮一下就灭   是不是保护了。
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-11 19:59
图片太不清楚!!!!
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2016-6-11 20:05
那就是说插电池能开始 插适配器不开机? 查19V供电啊
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-12 12:46
亮一下就灭你搞个DELL专用接头试下
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-12 12:47
进系统看不到电池充电查一下电池接口检测信号
