查看: 2502|回复: 5
[显卡维修]
[Lenovo/联想] 联想B320i一体机关机后再开机在进入windows介面后一直黑屏是什么原因?
发表于 2016-6-11 09:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个系统一直在用用了半年时间,排除了系统问题。中途有一次,有时好不容易启动进入系统可以用用了两天,一直没有关机,后面重启后就一直不能启动了。
用VGA模式可以启动,不能更改分辨率,更改就黑屏。请大家分析是什么原因。
卸载掉显卡驱动,可以用。分辨率最大只有1440*1050. 我的电脑本来应该是1920X1080分辨率。是不是显卡坏了,或什么元件有问题。如何解决,谢谢!
发表于 2016-6-11 09:56:44 | 只看该作者 �
卸载掉显卡驱动,可以用。同时用一个把小时会花屏!!!!
发表于 2016-6-11 11:20:24 | 只看该作者 �
可能是显卡问题,或者显存供电看下
发表于 2016-6-11 11:48:29 | 只看该作者 �
显存供电如何查看呢?
发表于 2016-6-11 12:04:46 | 只看该作者 �
现在进入安全模式直接花屏!越来越严重了,什么情况呢????有专家吗,帮一下忙吧!
发表于 2016-6-11 12:06:52 | 只看该作者 �
VGA模式正常!
