查看: 1932|回复: 5
双敏g41 主板不跑码
发表于 2016-6-10 23:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
双敏g41主板 开始是冷机不开机,加焊南桥后能开机,但不跑码,打诊断卡显示“- - - -”,测量cpu、桥、内存供电,都无,测各电压对地电阻,正常。cpu控制芯片是rt8857 +rt9619a 。主板维修还是初次接触,请教各位师傅。
发表于 2016-6-11 11:17:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
按照上电时序来,先修内存供电
发表于 2016-6-12 21:44:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换桥试试看
发表于 2016-6-13 13:30:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看南桥试试
发表于 2016-6-16 21:38:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换桥没设备,算了,谢谢各位。
发表于 2016-6-16 22:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
初次接触就可以加焊南桥啦,牛啊
