查看: 1296|回复: 15
图中的是什么元件
发表于 2016-6-10 23:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天查图纸的双路供电,突然查出这么个东西来,这是啥玩意,作用是什么呀
发表于 2016-6-10 23:23:39 | 只看该作者 �
ESD=防静电。
老师:能否讲下它的工作原理?  详情 回复 发表于 2016-6-11 07:37
发表于 2016-6-11 00:07:14 | 只看该作者 �
什么板上用的零件
发表于 2016-6-11 00:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个饼哥讲过,防静电的,没有这么多二极管,烙铁上面有ESD就是防静电!
发表于 2016-6-11 00:42:59 | 只看该作者 �
防哪里的静电?
发表于 2016-6-11 00:43:03 | 只看该作者 �
其实就是以前的钳位二极管,只是这个集成了四个,防静电浪涌电流的。一般用在USB,网线接口,键盘鼠标接口,VGA信号等。
发表于 2016-6-11 01:10:30 | 只看该作者 �
这玩意,我一般都是直接拆掉的
拆掉下次再坏就是要干桥了  详情 回复 发表于 2016-6-11 08:01
发表于 2016-6-11 07:17:40 | 只看该作者 �
是ESD保护器
发表于 2016-6-11 07:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-6-10 23:23
ESD=防静电。
老师:能否讲下它的工作原理?
发表于 2016-6-11 08:01:18 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-6-11 01:10
这玩意,我一般都是直接拆掉的
拆掉下次再坏就是要干桥了
发表于 2016-6-11 08:50:53 | 只看该作者 �
防止电压过高和过低
发表于 2016-6-11 09:12:07 | 只看该作者 �
防静电的钳位耳机管
发表于 2016-6-11 09:17:54 | 只看该作者 �
怎么防静电
发表于 2016-6-11 09:18:56 | 只看该作者 �
是不是有保护功能的
发表于 2016-6-11 12:53:13 | 只看该作者 �
这个可以直接去掉不用
发表于 2016-6-11 17:09:17 | 只看该作者 �
防静电的钳位二极管。
