蓝冰心 发表于 2016-6-10 22:58
C级应该是19V,你看箭头的方向,它们之间会有个0.7V的压降,这个是二极管的特性,硅管是0.7,锗管是0.3,C ...
wzr1075089019 发表于 2016-6-10 23:06
c极19V有点不大对吧,虽然具体数值我有点懵逼,可是19V有点差吧,e极本来就是19V,b极5V,c极还是19V?
蓝冰心 发表于 2016-6-10 23:07
E19V, B应该是18.3V
E19V, B应该是18.3V
wzr1075089019 发表于 2016-6-10 23:17
e是19V,b极假如是5V,这个算作条件,那么c极应该是多少伏
蓝冰心 发表于 2016-6-10 23:26
总之箭头之间必须要有压差才能使三极管导通,三极管导通就是CE相通,就是C=E
wzr1075089019 发表于 2016-6-10 23:32
那假如我把三极管改成MOS管呢,P沟道的MOS管:假如S是19V,G极是5V,那D输出是14V对吗;还有N沟道MOS管, ...
wzr1075089019 发表于 2016-6-10 23:38
还有PNP管,那个b极18.3v我懂了,因为19V被二极管钳位成18.3V,但是既然b极都是18.3v了,e极只有19V,e只 ...
蓝冰心 发表于 2016-6-10 23:46
发现你的思路不对,你应该要看你输入是多少,输出要是多少,然后再去判断控制应该是多少,而不是先确定控 ...
wzr1075089019 发表于 2016-6-10 23:50
万分感谢,虽然现在我脑子还没绕过来,不过我现在正在慢慢消化,太感谢你了,耽误你这么长时间给我解释些 ...
也没什么,平时修习惯了,有些原理慢慢反正没那么清晰了,今天当做给自己复习一下 哈哈,该睡觉了,晚安了small 发表于 2016-6-10 22:59
PNP高电平导通 NPN低电平导通
蓝冰心 发表于 2016-6-10 23:52
也没什么,平时修习惯了,有些原理慢慢反正没那么清晰了,今天当做给自己复习一下 哈哈,该睡觉了,晚 ...
wzr1075089019 发表于 2016-6-11 09:15
想了一整晚,三极管已经全部搞懂了,现在只有MOS管尚有一问不明:假如P沟道MOS管,S极电压19V,G极电压是 ...
蓝冰心 发表于 2016-6-11 09:22
很简单的说,DS之间只有完全想通,不完全通,跟不通3种情况,G级要是完全打开,那么DS是一样的电压,如果 ...
wzr1075089019 发表于 2016-6-11 09:31
这回事彻底的懂了,哈哈,谢谢你
