查看: 11079|回复: 59
[维修经验]
3V 5V烧机怎么烧
发表于 2016-6-10 21:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
20下载分
3V 5V烧机怎么烧,也是接在电容上吗
我会烧19V,不会烧3V5V主板有几个接地啊,一个是螺丝孔旁边的大地,一个是电容负极也是接地。电容的接地和螺丝孔接地一样吗?
还有修显示器分什么冷地热地什么意思?冷地热地什么意思?
最佳答案
查看完整内容
你测到哪里短路就把电源头正级焊在哪,地线接地线,螺丝孔电容负极接口外壳基本都是一样的,大部分机器设计都是地线,个别机器有些螺丝孔或者是接口没接地,简单的说就是虽然那个地方短路了,但是还是要人为的加个电压上去,因为短路,如果有元器件短路就会发烫,用手去摸就能摸出来,不过要注意电压不要超过你要烧的地方的最高电压,电流可以适当限制,这样不会太烫,不至于手容易起泡。 显示器电源部分热地是指220V那边,比较危 ...
发表于 2016-6-10 21:38:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
显示器电源部分热地是指220V那边,比较危险不要乱摸,那边有个大电容的负极就是热地,冷地就是跟我们笔记本一样的地线,在后级大变压器之后
点评
烧鸡的精髓了,我也学习了  详情 回复 发表于 2016-6-12 17:52
感谢有你 主板的电容负极也是接地 我怎么测量它和螺丝孔的接地不通啊,要是都是一样的接地应该通啊  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:12
回复
发表于 2016-6-10 21:48:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
和19V原理一样  小电压限流 烧机
点评
感谢版主,我发的好多帖子你都回答  详情 回复 发表于 2016-6-10 21:51
回复
发表于 2016-6-10 21:51:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
天意wx 发表于 2016-6-10 21:48
和19V原理一样  小电压限流 烧机
感谢版主,我发的好多帖子你都回答
回复
发表于 2016-6-10 23:12:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
蓝冰心 发表于 2016-6-10 23:04
你测到哪里短路就把电源头正级焊在哪,地线接地线,螺丝孔电容负极接口外壳基本都是一样的,大部分机器设计 ...
感谢有你
主板的电容负极也是接地
点评
不是主板所有螺丝孔都是接地的,有些主板设计差一点它的螺丝孔就不是全部接地,还有电容你多试试,不要把供电那边当成地线了  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:15
回复
发表于 2016-6-10 23:13:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
1、先把3 5v芯片拆了
2、把可调电源调到1V,1.5A,
3、可调电源接2根线,正负极
4、把负极接地(电容的地和螺丝柱的地都一样,注意有的螺丝柱是不接地的),正极接短路点(3v短就接3v,5      v短就接5v)。
5、用手摸,哪里烫手,就是哪里
点评
待机芯片要拆掉  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:26
回复
发表于 2016-6-10 23:15:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
陆兴富 发表于 2016-6-10 23:12
感谢有你
主板的电容负极也是接地
点评
USB铁壳是不是接地 用USB铁壳和电容负极测量也是不通的  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:20
回复
发表于 2016-6-10 23:20:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
蓝冰心 发表于 2016-6-10 23:15
不是主板所有螺丝孔都是接地的,有些主板设计差一点它的螺丝孔就不是全部接地,还有电容你多试试,不要把 ...
USB铁壳是不是接地
用USB铁壳和电容负极测量也是不通的
点评
不管什么接地螺丝孔,USB铁壳,电容负极都是一样的接地吗?  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:25
那USB铁壳跟螺丝孔通吗?  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:24
回复
发表于 2016-6-10 23:24:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
陆兴富 发表于 2016-6-10 23:20
USB铁壳是不是接地
用USB铁壳和电容负极测量也是不通的
那USB铁壳跟螺丝孔通吗?
点评
没有这样测量过 原来是这样啊  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:33
回复
发表于 2016-6-10 23:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
USB铁壳是不是接地
用USB铁壳和电容负极测量也是不通的
回复
发表于 2016-6-10 23:26:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
kik365 发表于 2016-6-10 23:13
1、先把3 5v芯片拆了
2、把可调电源调到1V,1.5A,
3、可调电源接2根线,正负极
待机芯片要拆掉
点评
别拆待机芯片 会烧上下管的  详情 回复 发表于 2016-6-11 18:15
是的,不拆芯片会发烫  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:52
待机芯片拆掉之后千万不要查电去通电,烧机可以,不要查主板主电,不然烧掉一片,切记切记  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:40
回复
发表于 2016-6-10 23:33:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
蓝冰心 发表于 2016-6-10 23:24
那USB铁壳跟螺丝孔通吗?
没有这样测量过
原来是这样啊
回复
发表于 2016-6-10 23:40:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
点评
好的,今天又学到点技术  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:44
回复
发表于 2016-6-10 23:44:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好的,今天又学到点技术
点评
恩恩,懂了就好,该睡觉了,已经很晚了,早点睡,晚安  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:45
回复
发表于 2016-6-10 23:45:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
陆兴富 发表于 2016-6-10 23:44
好的,今天又学到点技术
点评
好的,晚安,版主  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:45
回复
发表于 2016-6-10 23:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好的,晚安,版主
回复
发表于 2016-6-10 23:46:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
热地要注意了!不要电到自己!
回复
发表于 2016-6-10 23:52:52 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是的,不拆芯片会发烫
回复
发表于 2016-6-11 04:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1、先把3 5v芯片拆了
2、把可调电源调到1V,1.5A,
3、可调电源接2根线,正负极
可调电源是不是先调恒流1.5A,再调恒压1V?然后接上板子烧?试过先调恒压,不好调电流,只能大概扭一个位置,而且不确定出来的电流值是不是精确。不太会用可调电源。。。
回复
发表于 2016-6-11 18:15:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
别拆待机芯片 会烧上下管的
点评
要拆不拆啊  详情 回复 发表于 2016-6-11 21:55
要拆不拆啊  详情 回复 发表于 2016-6-11 21:51
回复
