LIJUN911025 发表于 2016-6-10 20:37
三台轻轻松松拿下了。。牛掰。。。后面这台还好细心看了一下。
蓝冰心 发表于 2016-6-10 20:37
维修与写帖子一样顺,机器修多了,技术顺,帖子写多了,读起来顺,哈哈,我都好久没发帖了,都没有之前那种 ...
570667391 发表于 2016-6-10 21:09
老板闲的很啊,电压都带照片
天意wx 发表于 2016-6-10 21:10
前面的测量 估计是为了发帖测量的 真正维修估计直奔主题
dzy84 发表于 2016-6-10 21:17
捡钱的节奏。。我什么时候才能有这样的功力呢?
看着走 发表于 2016-6-10 21:51
简单思路清晰, 戳戳手指估计就修好了吧, 很想看看让你修到头疼的是什么板子
ぼ壹鉎囿妳ゆ 发表于 2016-6-11 02:11
这一天得赚多少呀
孤独=真理 发表于 2016-6-11 09:26
我觉得观察仔细还是维修的重要
龙丿傲天 发表于 2016-6-11 09:38
多看多学才是硬道理。这行业毕竟维修经验也占很大部分的。
1941159582 发表于 2016-6-11 09:59
大哥,时钟信号在哪里测的
马立东 发表于 2016-6-11 10:11
最后一台一般难修啊,一个电阻引起的,如果不心细还好不好了呢
fengyun616 发表于 2016-6-11 10:47
楼主牛逼的,有时间真的得去基地实地学习下
yuchao454875 发表于 2016-6-11 11:29
我直接测得时钟芯片这里的,一般CPU供电正常后芯片正常的话会发出CLK_en来打开48M 14.318等时钟
一路随缘 发表于 2016-6-11 11:40
秒杀的节奏,小伙子很厉害
诚信电脑ol 发表于 2016-6-11 11:41
楼主应该也没那么轻松吧,不过功底还是挺深的
machao123 发表于 2016-6-11 11:48
一会儿3太电脑轻松搞定 你那边怎么收费的?
SZHUATAI 发表于 2016-6-11 11:50
思路清晰,发帖比维修更耗时间
贰じ当じ家 发表于 2016-6-11 11:52
看你的文章看得很轻松··舒服···
浩祥电脑 发表于 2016-6-11 11:58
楼主是在普及理论知识呀
浩祥电脑 发表于 2016-6-11 12:01
楼主修的好神速啊,最后一台,楼主很细心,CPUPG导致不出PLTRST#,要是一般的人都直接搞桥了
qyf116025 发表于 2016-6-11 12:12
我这种小白直接干显卡:
我锋我有型 发表于 2016-6-11 12:12
进水的机器是比较多的!
yuchao454875 发表于 2016-6-11 19:18
正常的时序就是如此啊,CLK_EN开启时钟,然后CPUPG给南桥PWROK信号,发出PLT复位,
然后南桥与北桥通信D ...
浩祥电脑 发表于 2016-6-11 20:31
呵呵,熟记于心呀,硬启动完成后呢?
玉树凌风 发表于 2016-6-12 07:38
"无复位,一般IBM的南桥要发出复位必须收到CPUPG找了下PDF"可以分享一下具体时序吗,楼主判断就是准确,搞 ...
weishanhuan 发表于 2016-6-12 09:19
楼主技术杠杠的,基本都是秒杀的节奏,加分支持一下。
老板闲的很啊,电压都带照片
dhh724 发表于 2016-6-12 10:27
lz B470 没把CPU 烧坏。。。修好几次这机器,都是连CPU 一起换。。。
浩祥电脑 发表于 2016-6-12 10:40
这个感表赞同!楼主这样为新人着想,实在难得啊!
鑫色阳光 发表于 2016-6-12 12:46
前两台正常维修思路 最后案例比较好。
aiweixiua 发表于 2016-6-12 11:35
貌似这款机器是通病故障
