标题: 华硕M2A-VM 故障 [打印本页]
作者: 游手好闲    时间: 2009-3-17 22:48
标题: 华硕M2A-VM 故障
求助, 开机几分钟后重启花屏 死机,经观察,南桥下面的两个稳压管(内存供电管?)相当热! 如何解决?! 谢了附图
作者: 小鬼头    时间: 2009-3-17 23:02
把热的先换了在看看
只要遇到损坏固件先换了
我都是这样做  会有以外收获哦
作者: 孤魂    时间: 2009-3-17 23:26
如果换了供电管还发热的话那就可能是旁边的滤波电容漏电了。建议先检查该供电管的工作电压
作者: 张红海    时间: 2009-3-18 09:53
那两个场管的控制芯片是不是性能不良
作者: 修烂机    时间: 2009-3-18 10:20
同意三楼的说法!
作者: 罗亚其    时间: 2009-3-18 10:25
华硕的主板芯片组供电MOS管发热属于通病,正常现象,是华硕主板设计问题,故障点不在这里,从你的故障现像来看,如果显卡没问题的话,重点检查北桥和PCI-E插座
作者: 游手好闲    时间: 2009-3-18 10:49
6# 罗亚其
经提示,发现北桥下的两个管(同一型号),更BT热,手指竟被烫到!
另,此主板为融合显卡, 上独显后,几分钟后也死机!
作者: 菜头    时间: 2009-3-18 11:38
把发热的管了 如还是花屏 就翘开CPU座看看有没有针变形或者断针
作者: 卢雪冰    时间: 2009-3-18 12:13
为什么华硕主板比其它的主板温度还要高。
作者: 王传军    时间: 2009-3-18 15:08
此主板为北桥开焊。这是通病。加焊或是重作北桥就OK了。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-3-19 23:48
同意搂上的说法。
华硕板很多都是这种设计的,用行业的话说就是小材大用。难道还会不发财吗
作者: 苍松    时间: 2009-12-13 18:39
测量各组 供电是否正常,正常加焊北桥和南桥,芯片组是AMD的,如果加焊了不行,BGA有不良,OVER了
作者: geming80    时间: 2009-12-13 18:55
那两个场管的控制芯片是不是性能不良
