标题: 硬盘和内存造成的死机,用pe自带的检测工具,能判断硬盘和内存的死机故障吗? [打印本页]
作者: 千年帅哥2015    时间: 2016-6-10 18:54
硬盘和内存造成的死机,用pe系统带的检测软件,能判断出硬盘和内存的故障吗?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-11 07:32
可以的
作者: 郁闷呀    时间: 2016-6-11 17:33
没测试过,都是DOS
作者: qaqaqa    时间: 2016-6-11 21:59
有些启动工具就带内存检测工具,我现用的内存还是一条少2脚,一条少4脚、依然正常使用、
作者: shjcpc    时间: 2016-6-12 09:35
可以大致检查下
作者: 正虹    时间: 2016-6-14 13:36
能看出一部分
