海尔W66笔记本开机黑屏,听到进入系统声后,按fn+F7死机
贾好龙
2009-3-17 22:32
海尔W66笔记本开机黑屏,听到进入系统声后,按fn+F7死机,有什么办法可以切换到外接显示器?我觉得应该是显卡的问题,网上查了一下,这款机器黑屏故障挺多的,售后都是换主板。所以应该就是显卡的问题,哪位师傅能提供一下显卡的图纸或维修思路?谢谢
长治维修
2009-3-17 22:55
直接加焊,或者拿下来重做,应该没有问题的.
贾好龙
2009-3-17 23:05
谢谢,我试试看,还有就是它为什么按了fn+F7就死机呢?现在屏不亮,我想切换到外接显示器,按了fn+f7后,再按键盘上的所有键都不能用了,外接USB键盘也一样不能用(没按fn+f7之前的时候可以的)。
板修不好
2009-3-18 00:00
把机拆了,屏线拆了,再外接它会自动切换到外接来的。
烙铁锡渣
2009-4-1 09:57
像66G主板显卡坏的虚焊很多 最好建议你换一个显卡 因为都快进系统了 如果是能加电不显示信号跑不过显卡的话 那种去重做 还是没事的
斯巴达克
2009-4-1 10:06
你按键盘的力同时压到主板了,主板有虚焊所以一压就死机。
人生道路冲刺
2009-4-12 18:52
楼主,W66的屏暗问题修好了吗,我也有片相同的问题
