,好久没有得到大家给我的评分了,后面还有两个经验帖子,一个编辑好了,还没编辑,希望大家给点分鼓励鼓励 哈哈。LIJUN911025 发表于 2016-6-10 18:23
宏碁修的多哦,发的帖子基本都有宏碁的身影。。
精诺科技阿俊 发表于 2016-6-10 18:23
好技术,好内容
枫林复开 发表于 2016-6-10 18:58
电阻坏也不会导致待机电流偏大吧!如果电阻后端还是短路,还是不会触发的!
NINGTUNYUN 发表于 2016-6-10 18:54
好,分析有道理,给加分
xuxiaogang 发表于 2016-6-10 18:57
有图有真相修的不错
小小故障,仅供新手们参考蓝冰心 发表于 2016-6-10 19:02
恩,对的,如果后面短路了,也有可能引起不触发,要看1M电阻的起到的作用有多大
枫林复开 发表于 2016-6-10 20:29
追问:楼主你换个电阻后15V就正常了,说明不是后级短路啊;但是修之前15V电压确实是被拉低了,说明后级有 ...
开子 发表于 2016-6-10 21:06
楼主也很有耐心
刘弘逸 发表于 2016-6-10 21:10
牛逼,好长时间没看过这么仔细的帖子了
谢谢夸奖,好久没写帖子了,写帖子的思路都生疏了,不然会写的更好一些蓝冰心 发表于 2016-6-10 20:57
刚才你上面问的问题我还没怎么想,现在在家了,你这个提问我重新看了电路图给你分析一下后级无短路为什么 ...
枫林复开 发表于 2016-6-10 21:28
呵呵,版主你把这个放电电路切图发出来,就一目了然了!阻值变小,本只是起‘控制’作用的15V电压演变成 ...
最近很懒蓝冰心 发表于 2016-6-10 21:40
恩,这样解释没错 哈哈,也是你的提问才让我重新去看了下图纸,不然我也没有去多想 最近很懒
枫林复开 发表于 2016-6-10 21:48
修机时,修好了就好了,也就只有回到家中会反思总结一下;把‘故障点’到形成看到的现象分析透了,修机尽 ...
一看你也是个喜欢研究电路的人,你的技术应该不错啊,有发经验帖子记得分享给我看看jiafu000 发表于 2016-6-10 21:58
广达的这个15v一出问题就容易拉低
gd85 发表于 2016-6-10 21:56
越小的东西越难修
也是要看故障的,越小的东西,越多是通病问题哦,修出来一次,以后直接秒zhyz999 发表于 2016-6-10 22:09
地球人都知道同斌了
好吧,我平时看帖子少,通病知道的少Aliy 发表于 2016-6-10 22:12
楼主好技术 好思维
枫林复开 发表于 2016-6-10 23:24
好的,出来没几个月,不懂得还得向版主你指教呢!哈哈!
迅维出来的都是高手,我也是半桶水,大家互相学习吧,平时我都没怎么研究蓝冰心 发表于 2016-6-10 23:25
枫林复开 发表于 2016-6-10 23:32
【迅维】出来的也得天天看复习资料消化了才行,和我一起的朋友就不爱看,连基本的故障都不怎么会修!所以 ...
要有心去研究才能做到精修123hbh123hbh 发表于 2016-6-10 23:54
楼主 文章写得太好了!
hacker6010 发表于 2016-6-11 10:30
广达就爱出这B毛病,修的我不亦乐乎。
修多了,这也是送钱的节奏1286477573 发表于 2016-6-11 10:37
这个电路好常见。 不细心的人就把他给忘了
lary 发表于 2016-6-11 10:39
好经验,好思路
晓将将 发表于 2016-6-11 10:42
每次看你发的帖子工作台都好干净啊,我这里好乱的
浩祥电脑 发表于 2016-6-11 11:08
广达15V经典故障啊
蓝冰心 发表于 2016-6-11 11:10
是啊,看来这个故障对于广达就是个通病哦 哈哈
浩祥电脑 发表于 2016-6-11 11:12
哈哈,是的,蓝总回复真神速,版主不是盖的
这会没事情做,正在回帖,所以才有如此神速 哈哈buzi 发表于 2016-6-11 11:14
楼主技术还是到位的
蓝冰心 发表于 2016-6-11 11:17
还可以,混口饭吃还是有的
浩祥电脑 发表于 2016-6-11 11:21
蓝总你在哪? 我这里已经混不到饭吃了,愿意收留我吗?
kang157736878 发表于 2016-6-11 11:25
foxconn n1523主板
你想表达什么?kang157736878 发表于 2016-6-11 11:26
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 发表于 2016-6-11 11:33
广达的板子这个15V很容易出问题, 很多广达的还容易出现15V断线
浩祥电脑 发表于 2016-6-11 11:41
是的,比较多
看来你修这个故障修的不少啊蓝冰心 发表于 2016-6-11 11:51
15V断线倒是还没遇到过,遇到拉低的倒是有
yuchao454875 发表于 2016-6-11 11:52
断线的很多,我昨天那帖子白屏就是断线,还有广达SW6海尔T6还是什么的。都是15v容易断线,断线了之后转换 ...
看来以后广达的板子,要先把这个电压测一测先 嘻嘻,还是发经验帖子好,还可以学到不少东西 哈哈蓝冰心 发表于 2016-6-11 11:09
我不喜欢我的工作台乱乱的,太乱了看着都心烦 哈哈
184215464 发表于 2016-6-11 12:00
好顺利流畅的维修
晓将将 发表于 2016-6-11 12:11
这个倒也是哈,其实我的工作台在我们几个同事里边也算好的了
三冠维修 发表于 2016-6-11 14:45
一个电阻造成的,都什么坏了,没看懂,
dhh724 发表于 2016-6-11 14:10
好厉害啊。。好厉害 维修还是要心细
setupvista 发表于 2016-6-11 16:31
LZ请教一下 笔记本的电路图有很多都找不到 你是怎么这么轻松就行找到 的?有没有下载的路径和方法?
有图有真相l浪子 发表于 2016-6-11 18:18
后级拉低这个点 一般我会想不到Q
现在通过这个帖子能想到了吧 哈哈jsf88926 发表于 2016-6-11 18:43
请问一下楼主一般待机电流是多少不算大电流啊不是0.02-0.06都正常吗
cy19790325 发表于 2016-6-11 20:58
鼓励下楼主的发帖欲望,分不多只能加一分了。
分数不在多,在于心意,谢谢你的支持mengzhaobin 发表于 2016-6-12 07:56
向你们学习,努力增强知识,争取做一名大神
未来的维修界大神啊,膜拜,加油,努力,多多看些经验帖子,到时候也要写多多的经验帖子出来哈 炫彩 发表于 2016-6-12 09:19
完全支持和偷学到
这个不用偷学,光明正大的学就好了,帖子经验分享了,能不能吸收都是要看自己,学到的就是你的520671 发表于 2016-6-12 09:39
这个是强制开启MAIND信号导致待机过高 一个上来电阻引起 真没遇到过。
hongshao123 发表于 2016-6-12 10:29
没看明白,还在学习当中,涨经验了
