ZXCVWtest
标题: 怎样在BIOS里关闭p4tsp-d2网卡启动 [打印本页]
作者: 朝忠电器    时间: 2009-3-17 22:17
作者: 家明    时间: 2009-3-17 22:38
关网卡启动 好象是按SHIFT+某键,在开机是一般有提示
有的是SHIFT+F10
作者: 朝忠电器    时间: 2009-3-17 22:39
onboard lan boot rom
    是否使用板载网络芯片引导rom的功能。
    选项:disablcd,enable(默认)
    super lo device
    按enter米配置高级i/o设备
    poweron function
    选择开机功能.
    选项:buttononly(默认)lpassword,hotkey,mouse lett,mouse right,any key,keyboard98.
    kb power on possword
    输入密码,按enter键,设置键盘开机密码
    uot keypower on
    输入密码,按enter健,设置键盘开机密码.
    选项:ctrl+f1(默认),clrl-f2,ctrl-f3,ctrl-f4,clrl-f5,ctrl-f6,ctrl-f7,ctrl-f8,ctrl-f9,ctrl-f10,ctrl-f11,ctrl-f12
    onboard fdc controller
    如果你的系统主板已安装了一个软驱控制器(fdc),并且你想使用它,请选择enabled,如果您想安装并且fdc或是系统没有软驱,则选择disabled
    选项:enabled(默认),disoblcd
    onboard serial port1
    为主/从串行接口选择一个地址和相应中断
    选项:3fi/irq4(默认),disbled, auto,2f8/irq3,3e8/irq4,2e8/irq3.
    onboard serial port2
    为主/从串行接口选择一个地址和相应中断
    选项:2f8/irq3(默认),disabled,auto, 3f8/irq4,3e8/irq4,2e8/irq3.
    uart mode select
    决定使用板载i/o芯片的何咱红外线功能。
    选项:normal(默认),asklr,irda,scr
    ur2 duplex mode
    选择接至ir接口的ir设备要求的值,全双工模式支持同步双向传输,半双工在一个时间内只支持单向传输。
    选项:half(默认),full
    onboard parallel port
    决定使用哪一个i/o地址存取板载并行接口控制器
    选项: 378/1rq7 (默认),278/irq5, 3bc/irq7, disabled.
    parallel portmode
    默认值是spp
    sspp(默认) 使作并行接口作为标准打印机接口
    epp 使用并行接口作为增强型的并行接口
    ecp 使用并行接口作为扩展接口
    ecp+epp 使用并行接口作为ecp&epp模式
    为接口选择dma通道
    选项:3(默认),l
    power after power fail
    设定当系统当机或发生中断时,是否要重新启动系统.
    off 保持电脑关机状态.
    on 重新启动电脑
    formcr-sts 恢复系统到意外断电/中断前状态
    选项:off(默认),on,former-sts
    game portaddress
