标题: GA-B75M-D3V无CPU供电 [打印本页]
作者: 也不该如此堕落    时间: 2016-6-10 17:42
今天收到同行的一片GA-B75M-D3V的主板,哎一拿到手上一看又是掉电,查各个供电,原来是CPU没有电压出来,找来一份图纸看,因为IC是95836,VCC 5V有,然后就到开启,9脚是0V,以为是IC的问题,换了一个也是一样,那就只要细心一点了,慢慢看图纸了,跑线发现开启脚ON是跟Q48   Q17相联,直接把两都拆下来,然后上电,哈哈,完美亮机。新手来的,不是很懂表达,大家包涵一下只,上传一图纸跟点位图,对大家有用的。
图纸和点位.rar
678.06 KB, 下载次数: 307, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xinzhew    时间: 2016-6-10 17:56
如果没供电,一般先查芯片工作条件,知条件满足不出供电,才考虑换芯片。
作者: wlm9086    时间: 2016-6-10 19:00
不错不错,不知道会不会有什么后果
作者: buakaw007    时间: 2016-6-12 21:30
换芯片真快啊
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-13 08:11
en都没有不是要换芯片 有了en才换
作者: cxghsm    时间: 2016-6-13 08:35
台式机的有图纸点位就好修了。
作者: jjb100    时间: 2016-6-13 09:16
B75无CPU 电压,电源芯片工作条件不足,无开启电压,学习了,谢谢图纸
作者: 勤奋努力    时间: 2016-6-13 11:01
你这中还算简单的遇到过又开启就是不出供电的,高的头疼
作者: 也不该如此堕落    时间: 2016-6-13 15:24
嗯,是的,那种我也没办法就叫师傅修
作者: 也不该如此堕落    时间: 2016-6-13 15:25
搭客5文起步 发表于 2016-6-13 08:11
en都没有不是要换芯片 有了en才换
嗯嗯,哎,你也知道我是新手来的,很多东西不是很懂,谢谢您的解答,又学习了
buakaw007 发表于 2016-6-12 21:30
换芯片真快啊
新手来的,所以不是很懂
wlm9086 发表于 2016-6-10 19:00
不错不错,不知道会不会有什么后果
客户正常在用,没发现问题现在
作者: 也不该如此堕落    时间: 2016-6-13 15:26
谢谢您的解答,因为是新手来的,很多少还是不是很懂,不过以后会注意的
作者: xinzhew    时间: 2016-6-13 17:53
我也是小白一个,大家共同学习。
作者: 风泪眼    时间: 2016-7-1 18:21
这个点位是错的!
作者: ksfxshi    时间: 2016-7-1 18:35
应该先检测供电芯片的工作重要任务后再考虑换芯片的
作者: a53541255    时间: 2016-7-1 19:14
其实可以先查条件、如果条件满足没出就换芯片试试、如果条件没满足就先查条件
作者: qiuyimin    时间: 2016-7-2 16:50
没EN怎么那么快就换芯片了
作者: 520hjl    时间: 2016-7-3 17:33
牛的楼主就是不一样的
作者: 刘俊帅    时间: 2016-7-3 18:06
你是小白的话,我就是小小白了,学习中
作者: sunnyterry    时间: 2016-7-3 18:23
真心不错,我什么时候能像你一样啊
作者: dwp740227    时间: 2016-7-17 19:09
好文章,继续学习。
作者: ghost5    时间: 2016-7-18 01:57
工作条件都不满足,怎么直接换呢,en的话把连的管子拆掉或者短接左右脚就行
作者: 18657988191    时间: 2016-7-20 19:47
就怕vref之类的那几个内部啥调整脚出来的电阻什么的出问题,根本查不出来
作者: dzy84    时间: 2016-7-22 23:00
多操作多练习就好了。经验还是要靠积累的。
作者: 德盛电脑    时间: 2016-7-27 18:08
不错的资料对新手很有帮助就是分不多了
作者: 德盛电脑    时间: 2016-7-27 18:09
谢谢了,谢谢楼主分享的精神
作者: liangjian84    时间: 2016-7-27 18:11
记下了.以后参考. 谢谢
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-7-27 18:13
这样 关机不会出问题吗  你验证一下
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-27 21:39
修的不错啊,拆掉EN就出来了
作者: .Хцал    时间: 2016-7-30 13:16
图纸和点位收下了,感谢ZL
作者: 327578239    时间: 2016-8-23 10:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 也不该如此堕落    时间: 2016-8-23 10:34
327578239 发表于 2016-8-23 10:31
我那台跟你这一样 不过拆了 还是没电压啊
那就更换芯片
作者: wendong    时间: 2016-8-23 10:45
en都没有不是要换芯片 有了en才换
作者: 古仔    时间: 2016-8-23 11:07
路过学习了
作者: 古仔    时间: 2016-9-20 11:46
你也太幸运了 我的不行 修了很久了 还在查 这主板真是难修 哎
作者: 也不该如此堕落    时间: 2016-9-21 10:30
看图纸,看看那个供电不出就
作者: 古仔    时间: 2016-9-21 12:47
也不该如此堕落 发表于 2016-9-21 10:30
看图纸,看看那个供电不出就
修了很久 有一些可以修好 有一些修不好 放弃了 不修了
作者: 也不该如此堕落    时间: 2016-9-21 17:36
嗯,也是我这边也有大把修不好的,蛋疼的要死
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2016-9-30 11:21
辛集腾龙电脑 发表于 2016-7-27 18:13
这样 关机不会出问题吗  你验证一下
一般不会。去的那两个三极管,只是让CPU供电芯片EN不受时序控制,只要上电就直接开启芯片EN了
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2016-9-30 11:22
不同情况不能同等对待,你的如果是没有这个电压。拆了两个管还不出来。说明它的上拉没有出来
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2016-9-30 11:26
各大供电都有了。那就刷刷BIOS。有片H61的。查了各大供电,开机直接一直报警掉电,把BBIOS装到MBIOS上就好了。把MBIOS原来那个拆了没装。
作者: wep20098    时间: 2016-9-30 12:19
应该先检测供电芯片的工作重要任务后再考虑换芯片的`~
作者: chengy    时间: 2016-10-25 16:33
换io好的路过,不懂原因!
作者: zssdxx    时间: 2016-11-2 16:30
小白路过看下什么情况
作者: zssdxx    时间: 2016-11-2 16:45
下起来看看这有好几块了
作者: fguehje    时间: 2016-11-2 17:13
9脚就是en 应该先修出en
作者: xu111111    时间: 2016-11-7 18:34
芯片工作条件是 那几项
作者: reedom1991    时间: 2016-11-7 19:14
学习了 谢谢
作者: 林中星    时间: 2016-11-7 19:35
这种维修方式也行,运气占的比例高啊
作者: xinzhew    时间: 2016-11-8 11:17
xu111111 发表于 2016-11-7 18:34
芯片工作条件是 那几项
供电  EN   VID  BOOT
作者: xtjs    时间: 2016-11-8 17:44
机子可以这么修,单单明了
作者: chen197505    时间: 2016-11-26 13:00
换了也不行
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-11-26 15:46
没有EN信号 好修  如果有了EN信号 还是没有CPU供电的话  就非常难修了。。。涉及到一些信号  如CPUPWROK
作者: amdkgd    时间: 2016-11-26 16:16
碰到没EN的,就跟刷BIOS一样,,捞钱如此的快,,,,,
作者: 电脑///    时间: 2016-11-26 16:40
没有EN你还换芯片
