标题: 苹果A1286 开机暗屏 [打印本页]
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-10 16:38
标题: 苹果A1286 开机暗屏
苹果A1286 开机有声音 显示器没有显示 键盘大小写等能亮  显卡换过 故障还是一样 求指点一下 下面是屏接口供电的三张图片 帮忙看看没有出来的两个电压应该先修那个电压 谢谢
作者: hyy    时间: 2016-6-10 20:35
你是暗屏还是灰屏啊,暗屏能看到字或者图不,用强光照
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-10 20:42
苹果屏暗问题我还没修过,在屏接口处有个小芯片是BGA封装的,很小一个,你试试加焊一下
作者: 刘弘逸    时间: 2016-6-10 21:06
妈的我这里有个苹果机子花屏,显卡换过了,显存也是换过了,显卡旁边的小芯片也换过了还是不行外接也没反应,我曹,我也是醉了
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-10 21:27
不能看到图像的 只有开机声音  2脚电压和38脚电压那个电压先产生?
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-10 21:28
那个芯片是链接38脚的 加焊过的  2脚和38脚电压那个先出来?
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-10 21:42
哪个先出来我真是不知道,或者你可以试着另外一种思路去修,3.3V可以直接拉过去,另外一边应该是24V或者36V,要去查它的芯片工作条件,或者你自己用笔记本的LED屏升压模块改,论坛版主大灰狼发过一个改苹果屏供电的帖子,写的很详细,你可以去看看。意见仅供参考
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-10 21:50
蓝冰心 发表于 2016-6-10 21:42
哪个先出来我真是不知道,或者你可以试着另外一种思路去修,3.3V可以直接拉过去,另外一边应该是24V或者3 ...
3.3V飞线试过的 不行 改升压板 高难度的呀  今天买了38脚链接的芯片 明天到了试试
作者: gd85    时间: 2016-6-10 21:52
苹果的东西修得少,没有什么经验可谈
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-10 22:09
哦,好吧,你可以参考下大灰狼的帖子,照着他写的做,我觉得不难
gd85 发表于 2016-6-10 21:52
苹果的东西修得少,没有什么经验可谈
那是你修和我修的少,对于一些人专修苹果的,这些故障都是当菜切
作者: kik365    时间: 2016-6-10 23:04
先查开启信号吧
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-6-10 23:11
我以为苹果暗屏很好修,明天我将昨天修好的暗苹的机子发出来。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-11 00:22
对  如果不是苹果电脑  这样的问题  我都直接秒杀了 还真没修不好的
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-11 00:24
kik365 发表于 2016-6-10 23:04
先查开启信号吧
这都不是重点 上面2脚和38脚? 那个条件先满足
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-11 00:25
不懂 我是求指点呀 你修好了都不指点一下啊?
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-13 21:04
苹果我们都是发出去修
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-13 21:19
陆兴富 发表于 2016-6-13 21:04
苹果我们都是发出去修
你们修的闪客 发货出去当然好啦 我修的是同行 不一样的
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-13 21:34
我们也是修同行,他们都答应我们寄出去修,哈哈哈,相信我们
作者: 自志强强    时间: 2016-6-14 08:47
这个应该好修的,你细点心仔细查查实在不行就改电路被,在不行联系我
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-14 09:57
早点叫我联系你呀  客户电脑都拿走了
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-6-15 15:17
你把 L9000 卸下来测下靠近芯片那端有没有5v 没有就查U9000 开启 照着线路查
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-6-15 15:18
上回遇见一个 L9000烧毁的  换了就好了
作者: yuanvjun1    时间: 2016-6-15 15:29
是不是屏的升压电路有问题哟
作者: henry576    时间: 2016-6-15 15:41
你直接把U9000去掉  然后短接2345脚  再随便搞个电压做背光开启试下行不
作者: z460268306    时间: 2016-6-15 15:45
没修过这种问题
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-16 21:47
你这是灰屏吧
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-17 11:16
多谢建议 没有试过 机子客户那走了
作者: 272868655    时间: 2016-6-18 20:05
你这是没有显示啊那里是暗屏哦 你量过显卡的正常没有有没有缺电压或者
作者: weiyf0125    时间: 2016-6-24 11:08
苹果A1286触发有声音不显示 (MacBookProA1286)
http://www.chinafix.com/thread-979445-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
你看看这个帖子PPVOUT_S0_LCDBKLTYP电压没有已经修复。
作者: 1466828356    时间: 2016-6-24 11:10
刘弘逸 发表于 2016-6-10 21:06
妈的我这里有个苹果机子花屏,显卡换过了,显存也是换过了,显卡旁边的小芯片也换过了还是不行外接也没反应 ...
是不是屏的问题呢   试过吗
作者: 1466828356    时间: 2016-6-24 11:12
发出来 给你加分  啊
作者: 1466828356    时间: 2016-6-24 11:19
我感觉的先把  2  3  脚的电压修出来    40脚的是输出电压  是给屏的吧  所以 先修  2   3
作者: 邱慎红    时间: 2016-6-24 11:29
应该是还没有检测到屏吧
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-24 11:46
邱慎红 发表于 2016-6-24 11:29
应该是还没有检测到屏吧
主板的条件都还有没有满足的
作者: 学徒001    时间: 2016-6-24 12:46
学习学习,谢谢楼主发帖
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-6-24 23:47
http://www.chinafix.com/thread-975484-1-1.html
1466828356 发表于 2016-6-24 11:12
发出来 给你加分  啊
作者: 冬羽    时间: 2016-6-25 13:30
楼主换了芯片没好   客户就拿走了??
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-25 14:05
冬羽 发表于 2016-6-25 13:30
楼主换了芯片没好   客户就拿走了??
是呀 搞不定 留在这里做什么
作者: pcbfixer88    时间: 2016-6-26 11:41
After "duong" sound, you do not need change video chip. check PCH or Video MUX IC.
