联想G485开机不显
dztz
2016-6-10 16:03
联想G485开机不显
我有台联想G485的机子,开机不显,电流跑到0.4A左右,大师们指点下
shaobing
2016-6-10 16:08
检查内存条件吧
蓝冰心
2016-6-10 21:13
电流0.4A应该 是缺电压,测下各大电压是否都有
天意wx
2016-6-10 21:31
查下主板供电是否齐全 复位是否正常 这个机器 桥爱出问题 具体分析下
dztz
2016-6-11 09:30
电压,都正常,南桥也换了,不知怎么搞,谁有BIOS程序给发一个,写个程序试试
dztz
2016-6-16 14:30
这机器,这种问题有遇到的吗?问题怎么解决的,说出来分享下
李漂渺
2016-6-16 14:38
BIOS试了么?所有供电都正常么 ?
dztz
2016-6-17 08:53
BIOS都写几个,个电压都查了都有,南桥也换了,就是不行,不知怎么搞了
rensiong
2016-6-17 11:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
