标题: 这个是屏坏了吗 [打印本页]
作者: 419660540    时间: 2016-6-10 14:50
标题: 这个是屏坏了吗
作者: woku136    时间: 2016-6-10 14:59
很有可能,抓个代管一些
作者: fengweidong08    时间: 2016-6-10 15:02
屏坏的可能性90%最好找个好屏试一下确认
作者: 还有多久,    时间: 2016-6-10 15:03
shi 屏坏。
作者: wangyu123    时间: 2016-6-10 15:06
都亮线了,没用
作者: 开子    时间: 2016-6-10 15:09
百分之98  屏坏
作者: 二年级    时间: 2016-6-10 15:15
亮斑不变化吧?屏坏了。
作者: 光感    时间: 2016-6-10 15:21
学习了,支持迅维网!
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-6-10 15:21
应该是屏坏了
作者: 279189075    时间: 2016-6-10 15:22
拿手电筒 照下有没有裂痕
作者: ccyyzyj    时间: 2016-6-10 15:29
学习了,支持迅维网!
作者: weidemingwei    时间: 2016-6-10 15:48
看样子是,换了才知道
作者: bailang381    时间: 2016-6-10 15:56
百分之百屏坏
作者: 学徒001    时间: 2016-6-10 16:02
确定屏坏了
作者: 天意wx    时间: 2016-6-10 21:38
亮线? 屏故障的可能性很大
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-10 21:51
一体机 换屏吧 你也可以用点屏工具试试
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-10 21:53
中间那个亮线应该是屏坏了
作者: gd85    时间: 2016-6-10 21:56
应该是屏坏了
作者: zhyz999    时间: 2016-6-10 22:21
恭喜答对了
作者: shenlong99    时间: 2016-6-10 22:23
百分之九十九屏坏!!!!!!!!!!
作者: 炫彩    时间: 2016-6-10 22:31
都觉得屏坏了,那屏就一定坏了
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 22:37
屏线搞过,就是屏问题了
换屏幕吧,我换过几个了
作者: 李华东    时间: 2016-6-10 22:39
驱动板有问题有些也会这样,不过你这个是一体机所以...
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-10 22:52
这个确实是屏坏了
作者: 君亚电子    时间: 2016-6-10 23:34
记住,下次就知道了
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-11 08:01
这个时候屏坏的几率超过98%
作者: zhengpili    时间: 2016-6-11 08:17
屏线那坏的,你压压试试
作者: blmama    时间: 2016-6-11 09:05
对,一看就是屏坏了
作者: 如此而已    时间: 2016-6-11 09:05
有竖线了这种情况百分之90 的屏坏了
作者: LILIANGQIANG889    时间: 2016-6-11 09:07
我有遇到过,是屏坏了
作者: rongshan    时间: 2016-6-11 09:21
不一定彻底坏了吧,可以修修看
作者: xtjs    时间: 2016-6-11 09:27
100%屏问题,你自己换个试嘛
作者: 孤独=真理    时间: 2016-6-11 09:29
是的 绝对屏坏了
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-6-11 09:48
应该是屏坏了
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-6-11 09:50
说的都对,但这机器啥型号
作者: 15100294280    时间: 2016-6-11 09:57
很明显,屏坏了
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-6-11 10:00
建议楼主换屏,这种情况多半是屏,其他问题引起这个故障的,我还没有遇到过
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-6-11 10:14
没有专业设备 救不了
作者: 小不才    时间: 2016-6-11 10:15
最好找个专业人看下,别到时你把屏拆坏了
作者: 小越儿    时间: 2016-6-11 10:16
换屏吧 。找个一样的屏把前面倒过去
作者: Dante    时间: 2016-6-11 10:20
看一下屏线有没有问题 没有问题就是屏坏
作者: LEIFANG    时间: 2016-6-11 10:53
是坏了    以前上课时 老师说过 有竖线到底的  一般都是屏坏
作者: chongchenliu    时间: 2016-6-11 10:59
肯定屏壞了,
作者: gmajynipl    时间: 2016-6-11 10:59
这个不好说,只有找一张屏换一下试试看,不过我看像是显卡的问题
作者: xiaochongwa    时间: 2016-6-11 11:14
百分子99都是屏坏了。
作者: ridge0728    时间: 2016-6-11 11:18
应该是吧
作者: 龙行云    时间: 2016-6-11 11:54
先换屏线   确认屏坏比较好
作者: mosguan    时间: 2016-6-11 16:20
换屏吧,都这么大的线了,坏了
作者: 西山行    时间: 2016-6-11 16:51
是屏坏了。
作者: buzi    时间: 2016-6-11 16:54
屏坏的可能是非常高的
作者: gz2011hdg    时间: 2016-6-11 16:55
百分百屏坏啦!
作者: zxb12341981    时间: 2016-6-11 18:01
应该是屏坏了,不放心直接换个屏试一下嘛。
作者: liydcc    时间: 2016-6-11 18:04
确实是屏坏了
作者: tanyu155    时间: 2016-6-11 18:09
屏坏了       面板的事
作者: 631923161    时间: 2016-6-11 18:25
屏坏.直接订屏幕吧
作者: 419660540    时间: 2016-6-12 16:54
谢谢大家  确实是屏坏了
作者: 芮琦维修    时间: 2016-6-12 17:13
应该是屏坏了,换块试试吧。
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-6-12 17:15
肯定的  啊
作者: rensiong    时间: 2016-6-12 17:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-6-12 17:35
换屏吧 。找个一样的屏把前面倒过去
作者: 396307184    时间: 2016-6-12 17:47
99.99%是屏坏了
