HP G4 不开机求助
三氛钟热度
2016-6-10 13:49
HP G4 不开机求助
接机HP G4插电流表,0.03-0.08然后掉回0.03 ,拆机摸到待机芯片RT8223发烫,不说二话,量下有没有待机3V 5V ,没有,我去论坛看了下这机是开机后才有待机产生的,我就直接把待机芯片换啦,哎呀,换上去跟之前一样,量下待机芯片条件,16脚,18.9V 8脚, 3V 17脚 :4.9 V 13脚:2.5V 4脚;4.9 V 18脚0V (触发才产生3.3V),开机瞬间量到18脚产生3.3V 后掉电,再量下EC KB3930QF 条件如下:9\22\33\96\111\125\67供电:3.38V 123脚XCLKO 时钟输出:0V 无波(触发后1.6V )122脚XCLKI 时钟输入:0.09V (触发后0.25V 有波形)37脚ECRST I\O复位:3.3V 127脚LID-EC# 休眠开关 :3.3v 86脚 ACIN 外接电源好:2.75V 95脚RSMRST# 0V (触发后3.3V) 19脚 NBSWUN1# 触发脚针:3.3V-0V -3.3V 90脚 DNBSWUN#1南桥:3.3V-0V-3.3V 6脚SUSB#(SLP-S3#)南桥-IO:0V 触发为3.3V 如何查下一步,求大神讲解!!
