标题: 技嘉G41掉电 [打印本页]
作者: kssass1    时间: 2016-6-10 13:04
标题: 技嘉G41掉电
如题技嘉GA-G41MT-S2进系统掉电,进PE也断电,或者是一会黑屏。 BIOS也刷了,822也换了不好 怎么办啊  哪位大神修过,求帮忙!
在线等   谢谢大家  等
作者: 二年级    时间: 2016-6-10 13:32
到底是掉电还是不显?掉电时测ATX绿线电压了吗?
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-10 13:35
掉面的可能性太多了,但是还是建议你断续刷BIOS注意一下版本
作者: jjb100    时间: 2016-6-10 13:44
应该是无显示,安全起动下
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-10 14:03
我告诉你是什么问题80%能解决你的问题,直接把内存边上的2个LM324换掉就ok。修了N台了
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-6-10 14:34
前段时间有个技嘉板子,鲁大师测试CPU温度到40左右   就掉电  跟他有关系吗?
作者: 小强Gq    时间: 2016-6-10 14:53
建议换个ATX电源,或加焊各个芯片,乔
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-10 15:31
你那个我不确定,但是这个型号的肯定这问题,有的时候用的时候掉电重启然后卡C1左右。有的时候直接卡内存,都是这个问题最少这型号这故障最少修了20-30台
作者: qiuyimin    时间: 2016-6-10 15:47
上次也有个技嘉g41,开机反复掉电重起,cpu电源芯片无开启,换了个小三极管好了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-10 15:49
内存边上的LM 324 的相连的电阻 阻值有异常
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-10 23:57
感觉是桥问题BGA上了没有
作者: xiaokun136    时间: 2016-6-12 14:34
我也有一块主板是这样的问题 一直没解决   楼主修好了  分享一下经验
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-6-12 14:52
