月饼 发表于 2016-6-10 12:48
你知道什么是复位吗?
需要瞬间低电平
你直接拉到供电,,,当然不行了。
LIJUN911025 发表于 2016-6-10 12:50
为什么飞线不行呢,。你这样搞时序都错乱怎么可以呢?电压有的可以强拉,这种信号还得跟时序走跑到那一步才 ...
xu645558099 发表于 2016-6-10 12:58
哈哈,信号也可以强拉的嘛?
lvjingang 发表于 2016-6-10 12:55
哦哦哦原来是这样,差点烧了我的内存,以后就知道怎么回事了,之前无线网卡没有开启我直接让平台复位和开 ...
蓝冰心 发表于 2016-6-10 22:21
直接内存供电电感飞线过来你也太牛了吧,不怕直接烧内存啊?难道以前你试过其他机器可以?
蓝冰心 发表于 2016-6-10 22:24
就好像我们有时候一些供电不产生,人为给一个开启过去一样的道理
lvjingang 发表于 2016-6-10 22:27
我用内存供电强制拉过风扇控制脚
那是可以的,不过风扇控制引脚1.5V不够吧?lvjingang 发表于 2016-6-10 22:29
但是有时候直接把平台复位给开启相连接可以得
蓝冰心 发表于 2016-6-10 22:33
你要看到底是要开启给复位还是要复位给开启?开启给复位是不可以的,但是复位给开启应该是可以的,因为开 ...
lvjingang 发表于 2016-6-11 04:35
有一个机器改长转,但是接3,3v风扇狂转声音太大,所以给他了1,5v正好转也不会太大声音
lvjingang 发表于 2016-6-11 04:33
复位给开启,有时候可以有时候不行
gang886886 发表于 2016-6-13 14:48
复位高低高复位,你直接拉内存供电过去,你让SM_DRAMRST#怎么办呢?饼哥的徒弟好厉害。呵呵。。。。。
★.断点oミ 发表于 2016-6-13 14:49
不怕直接烧内存啊?
