标题: 华硕笔记本A43S,开机时总是要自动掉电上电3-4次才能启动 [打印本页]
作者: 华硕K43SV    时间: 2016-6-10 12:33
看到网上有说是USB3。0 的什么芯片 有问题,但具体是哪一个了,还有就是这个USB3。0还真的不能用,只有当个5V供电电源使用。求助,哪位大神能说说怎么维修丫
作者: 华硕K43SV    时间: 2016-6-10 12:49
这是拆机拍的图片,难道就没有会修的人在吗
作者: 直接点    时间: 2016-6-10 12:51
刷BIOS试下
作者: mosguan    时间: 2016-6-10 13:43
是不是3.0的U口有单独的芯片控制,拆了试试
作者: 华硕K43SV    时间: 2016-6-10 13:47
各位,能详细点吗
作者: 华硕K43SV    时间: 2016-6-10 13:49
能详细点,拆了会不会造成其它地方损坏勒
作者: mosguan    时间: 2016-6-10 13:53
华硕K43SV 发表于 2016-6-10 13:49
能详细点,拆了会不会造成其它地方损坏勒
你要是焊工可以不拆错应该不会,你可论坛看下有没相关帖子,
作者: 华硕K43SV    时间: 2016-6-10 14:00
焊工肯定没问题,具体拆哪一个,能标注下吗。对电脑主板不熟悉,还有说刷BIOS,是刷哪一颗芯片的BIOS勒。找了没看懂,所以才问的
作者: 弑恋お    时间: 2016-6-10 14:33
我看楼主你的基础只是都还没扎实啊
作者: 华硕K43SV    时间: 2016-6-10 14:50
弑恋お 发表于 2016-6-10 14:33
我看楼主你的基础只是都还没扎实啊
呵呵,没啥基础知识,不是专门修电脑的,只是维修电器件而已,你能给我具体说说吗?拆哪一个,刷BIOS又是刷哪一个,什么版本的BIOS
作者: 376446567    时间: 2016-6-10 14:53
3.0的程序刷下就好了
作者: 华硕K43SV    时间: 2016-6-10 15:04
是这个版本的吗?
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-11 12:19
楼主没有图纸吗
作者: 周琪    时间: 2016-6-11 12:59
IO同旁边的103、472电阻………
作者: 华硕K43SV    时间: 2016-6-12 19:08
问题已经得到解决,谢谢大家的支持。此问题一年前就出现了,只是楼主装备不起,通过一年的积攒装备,刚刚花了1小时搞定,真是台下十年功,台上一分钟,一点不假。这是华硕A43系列笔记本的一个通病。
作者: anj1626    时间: 2016-6-13 13:39
刷bios的网上买都有啊,还有排阻问题也有
作者: 华硕K43SV    时间: 2016-6-13 22:00
排阻问题是什么?不懂,在网上买了个烧录器重新烧的程序
